stroyman написал : Ложить со швом, однозначно.
Это будет порнуха. Клеить без шва, клей должен быть эластичный.
02.10.2012 в 20:48:01
02.10.2012 в 22:19:01
02.10.2012 в 22:36:49
Voldemar36 написал : Это будет порнуха. Клеить без шва, клей должен быть эластичный.
Эластичный - это какой? Куплен клей для плитки Knauf, подойдёт? И что означает, как предлагают, затирать клеем? Он тёмный, а плитка на половине стен белая, на половине - красная...
02.10.2012 в 22:44:43
seyros написал : Куплен клей для плитки Knauf, подойдёт?
Кнауф Флекс подойдёт.Затрите затиркой .
02.10.2012 в 22:45:07
seyros написал : Он тёмный, а плитка на половине стен белая
Белый клей тоже имеет место быть.
02.10.2012 в 22:47:43
Омск - Воронеж, хрен догонишь. В каком месте будет порнуха?
03.10.2012 в 08:45:29
stroyman написал : В каком месте будет порнуха?
Швы будут явно заметны.Эффекта слошного покрытия, задуманного создателями плитки не будет.
03.10.2012 в 10:06:03
sv32 написал : Шов должен быть примерно равным расстоянию между камешками на общем фоне.
Это правильный совет.
sv32 написал : Начнете укладывать без швов, увидите, но будет поздно.
Voldemar36 написал : Швы будут явно заметны.Эффекта слошного покрытия, задуманного создателями плитки не будет.
Voldemar36, ну кому бы небыло известно, как тебе, чем закончится бесшовная кладка, вот так, с легкого совета. Может и повезет, если площадь не велика.
03.10.2012 в 11:05:22
Похоже, создатели плитки всё же предусматривали швы..
Нашёл на сайте производителя
Как-то так. Думаю, придётся мне прислушаться к производителю, положить со швом 1-1,5 мм и поискать затирку максимально приближенную по цвету к плитке. Спасибо всем откликнувшимся!
03.10.2012 в 11:29:51
seyros написал : Думаю, придётся мне прислушаться к производителю, положить со швом 1-1,5
Ну, и ко мне можно. Будь готов к тому, что где-то шва не будет, а где-то на все 3мм вылезет.
03.10.2012 в 11:47:19
stroyman написал : Ну, и ко мне можно. Будь готов к тому, что где-то шва не будет, а где-то на все 3мм вылезет.
Посмотрим, площадь стен маленькая, буду миллиметровые крестики боком по паре штук между плитками ставить. Вряд ли при этом где-то шва вообще не будет.
