Lehandr
Lehandr
Псков
02.10.2012 в 16:15:59
Доброго времени суток всем! Частный кирпичный дом 60 м. кв. Высота потолка 2,7 м. АОГВ - 11,6. Вместо батарей секции сваренные из труб 50-60 мм. Сделано: 1. Поставлен байпас на обратку с насосом Grundfos UPS 25-40 2. Промыл систему (4 раза набрал систему, нагрел, слил, почистил фильтр) 3. Залил систему с низу в подпитку. 4. Стравил воздух с насоса (стравливал 5 минут) Вопрос: Почему так? И что можно сделать? СПАСИБО!
02.10.2012 в 16:39:45
Если желаете постоянно использовать насос - то ИМХО, лучше систему сбалансировать - придавить вентилями ближние регистры....
Геймер
Геймер
Львов
02.10.2012 в 17:59:22
а есть вентили ? если да . то имеет смысл закрыть циркуляцию всей системы. оставив только самый дальний радиатор прогреть его. потом его закрываем и открываем след (не надо отсекать с 2 сторон их . а просто одним вентилем отключить) и планомерно пройдя по всем приборам удалить таким образов воздушные пробки. после чего открываем все вентили и смотрим проблема пропала или нет . несли не пропада то :
BV написал : лучше систему сбалансировать - придавить вентилями ближние регистры....
Lehandr
Lehandr
Псков
02.10.2012 в 20:07:43
Да в том то и дело что вентилей нет... Я на рисунках (их 4 штуки, по хронологии событий) всё отобразил детально.
касимов
касимов
Касимов
02.10.2012 в 21:50:57
Lehandr написал : на рисунках
Где синим,там воздух остался 100%.
02.10.2012 в 21:53:03
Lehandr написал : Да в том то и дело что вентилей нет...
а надо
Medtech
Medtech
02.10.2012 в 22:18:18
Если насос отключить и кран перекрывающий открыть, т.е. совсем перейти на гравитационку лучше становится?
Lehandr
Lehandr
Псков
03.10.2012 в 00:21:47
касимов написал : Где синим,там воздух остался 100%.
Как выгнать?
Medtech написал : Если насос отключить и кран перекрывающий открыть, т.е. совсем перейти на гравитационку лучше становится?
Нет. Эта ситуация на 3 рисунке (Насос ВЫКЛ. + переварена секция)
BV написал : а надо
Что есть то есть, переделывать нет возможности.
03.10.2012 в 00:26:22
Lehandr написал : Нет. Эта ситуация на 3 рисунке (Насос ВЫКЛ. + переварена секция)
вот это совсем непонятно
касимов
касимов
Касимов
03.10.2012 в 00:32:57
Lehandr написал : Как выгнать?
Заливать СО медленно,очень.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.10.2012 в 00:41:49
Lehandr написал : Я на рисунках (их 4 штуки, по хронологии событий) всё отобразил детально.
Вам нужна самая малая скорость насоса и вентиля крайне желательны
