Lehandr, ..ничего личного, но похоже, что кран в байпассе открыт :)
03.10.2012 в 00:50:03
03.10.2012 в 00:56:59
BV написал : вот это совсем непонятно
Секция была с контруклоном, потом её переварил с правильным уклоном и когда насос выключен то из всех секций горячая только ближняя с права от котла, вторая с права от котла чуть теплая, остальные холодные, вот рисунок этой ситуации:
касимов написал : Заливать СО медленно,очень.
Заливал через нижнюю подпитку около часа (напор был примерно 1 литр в 30 сек.)
Палецкий написал : Lehandr, ..ничего личного, но похоже, что кран в байпассе открыт
Кран на байпасе (bugatti усиленный, по моему 600 серия) закрыт, если только шар там не оторвался и замерз в открытом положении:)
Палецкий написал : Вам нужна самая малая скорость насоса и вентиля крайне желательны
На первой скорости горячие только три секции с права, как на рисунке ниже:
03.10.2012 в 01:18:12
Lehandr написал : На первой скорости горячие только три секции с права, как на рисунке ниже
Потравите еще воздух на насосе. Сейчас получается, что с насосом на полной моще, что в гравитационке - всё едино и плюс одна секция. ..где-то воздух сидит прочно и насос ничего не гонит. А какая температура на подаче и обратке?
03.10.2012 в 10:44:22
Палецкий написал : где-то воздух сидит прочно
Как выгнать??? Сверлить тройкой (в предполагаемых местах, только где они???), нарезать резьбу и потом вкрутить винт на лён??? Это то что пришло в голову мою не светлую:)
Палецкий написал : Потравите еще воздух на насосе.
Хорошо потравлю продолжительное время.
Палецкий написал : А какая температура на подаче и обратке?
Сегодня всю ночь без насоса: Подача - горячая. Обратка - горячая. Горячие две секции справа от котла. Еще когда включён насос, то слышно достаточно громко как по трубам (где горячо) перетекает вода.
03.10.2012 в 11:30:52
Lehandr написал : когда включён насос, то слышно достаточно громко как по трубам (где горячо) перетекает вода.
без сомнения воздух в насосе. Откручивайте дренажную пробку, и пусть капает, пока звук не изменится на едва слышное урчание. Еще полезно сделать серию старт-стопных включений насоса для выдавливания воздуха в сторону расширителя
03.10.2012 в 14:27:06
Палецкий написал : Откручивайте дренажную пробку, и пусть капает,
Час капало. Пока без изменений. Палецкий не подскажете где предположительно у меня может быть в системе воздух или как определить его местонахождение? Я тут собрался высверливать отверстия миллиметра по 3, нарезать резьбу и вкручивать винты на второпластовых прокладках. Пока план такой:
03.10.2012 в 21:01:12
Lehandr написал : где предположительно у меня может быть в системе воздух
судя по эскизу, самое-самое место это обвязка насоса. При нормальной гравитационной системе с уклонами, воздуху просто негде собираться. Если сверлить воздухоотводчики, то ,думаю, хватит по одному отверстию по краям ветвей (крайние стрелки по эскизу). Еще есть невероятная, но всё-таки, версия : а не задом ли наперед насос гонит воду? Еще бы фотку обвязки насоса посмотреть
03.10.2012 в 22:06:57
Палецкий написал : Еще бы фотку обвязки насоса посмотреть
Пожалуйста:)
03.10.2012 в 22:24:02
Lehandr, всё супер , блин :(
03.10.2012 в 23:48:29
Врезку в крашенную трубу недавно делали? просто переварили? щёлкните ещё за котлом как трубы то уходят за котёл -налево и направо к секциям.
03.10.2012 в 23:59:35
Lehandr написал : отверстия миллиметра по 3
Вних саморез авто/с пресшайбой/,подматывать просто льном.Сверлить в верхних точках радиаторов.Уровень дома есть? Справа внизу котла что за подсоединение?
