vasla9
vasla9
Челябинск
02.10.2012 в 20:13:56
В результате просадки дома 1959 года (5 этажка) горизонтальный лежак стал иметь положительный уклон. Что можно придумать? На ум приходит такое: из колодца пробурить новую скважину горизонтальной бурилкой, вставить новую трубу и как-то соединить ее с вертикальным (опечатка горизонтальным) стояком (чугун 127).
комунальщики не хотят заниматься, вскрывали 3 раза полы на 1-х этажах, смотрели видеоглазом, продолжается эта вакханалия уже около 10 лет.
может у кого то есть идеи? :)
02.10.2012 в 20:22:35
vasla9 написал : может у кого то есть идеи?
Для начала написать кучу жалоб в местные органы власти и в Жилинспекцию, если таковая есть....
vasla9 написал : и как-то соединить ее с горизонтальным стояком (чугун 127).
может вы хотели сказать с "вертикальным"? Он же СТОЯК :)
vasla9
vasla9
Челябинск
02.10.2012 в 20:24:16
BV написал : Для начала написать кучу жалоб в местные органы власти и в Жилинспекцию, если таковая есть....
Ну, конечно опечатался, конечно с вертикальным. ГЖИ было, выписывало предписания, толку ноль. Жильцы 1-го этажа больше вскрывать пол не дадут, у всех ремонты сделаны.
02.10.2012 в 20:29:24
vasla9, там хоть какой-то просвет есть между полом и землей?
С бурилкой по горизонтали - непонятно как разбирать существующее соединение и делать новое.... да и точность попадания... пальцем в небо....
Тогда как вариант - таджикские землекопы и узкую траншею под дом копать.... А как еще?
02.10.2012 в 20:30:03
vasla9 написал : ГЖИ было, выписывало предписания, толку ноль.
Пусть штрафуют коммунальщиков... по суду...
vasla9
vasla9
Челябинск
02.10.2012 в 20:37:17
BV написал : vasla9, там хоть какой-то просвет есть между полом и землей?
С бурилкой по горизонтали - непонятно как разбирать существующее соединение и делать новое.... да и точность попадания... пальцем в небо.... Тогда как вариант - таджикские землекопы и узкую траншею под дом копать.... А как еще?
  1. Техподполье изначально было ~ 30-40 см.
  2. Существующее соединение в служебной шахте за унитазом в туалете 1-го этажа, кирпичная перегородка.
  3. С земляными работами знаком слабо, не представляю даже. Копается от стены дома шириной в землекопа до места стыка? угол (направление) примерно можно угадать наверное. :)
  4. В техпаспорте дома были предусмотрены сарайки в подвале, но в реале их не сделали, то ли почва сильно влажная была, то ли вообще грунтовые воды.
vasla9
vasla9
Челябинск
02.10.2012 в 20:37:48
BV написал : Пусть штрафуют коммунальщиков... по суду...
они хорошо "крышуются"
vasla9
vasla9
Челябинск
03.10.2012 в 09:34:27
up
vasla9
vasla9
Челябинск
03.10.2012 в 11:29:04
BV написал : С бурилкой по горизонтали - непонятно как разбирать существующее соединение и делать новое.... да и точность попадания... пальцем в небо....
О, кстати еще идея! Может копать траншею не до самого того места, где лежак переходит в вертикальную часть, а докопать до первого сочленения горизонтального отвода - разобрать его - сделать новое соединение в пластик. Только в таком случае где гарантия что в том месте, где 90 градусный поворот, не забита труба напрочь...
виктор1
виктор1
03.10.2012 в 22:06:48
Да придется менять от вертикальной части и до колодца.Как человек пишет просадка дома грунта.Канализация в земле самая дорогая канализация по стоимости других работ.
sanya1965
sanya1965
03.10.2012 в 22:50:03
vasla9 написал :
я на работе решал подобную проблему. что сделали
  1. по плану определил колодец, до него было почти 10 метров
  2. накатал жалобу в АТИ и Роспотребнадзор.
  3. после получения от них предписаний к (в вашем случае будет в ЖЭКу, т.к. дом жилой) заказал работы. АТИ одновремено открыла ордер на земляные работы сроком 14 дней.
  4. за 80труб. -пробили отверстие выше, вскрыли трубу и заменили на ПВХ
  5. заделали асфальт (если по-умному, то называется благоустройство), на Акте собрал подписи прилегающих организаций об отсутствии претензий.
  6. сдал Акт в АТИ, чуть просрочив его. но санкций не было.
  7. написал досудебную претензию (у Вас опять же ЖЭК), копия -в мэрский строительный департамент на возмещение расходов
  8. без суда нам возместили потраченные деньги через 2 месяца.
если такой путь сложен, то надо писать жалобу в местное АТИ, мэрию и Санэпиднадзор с подписями жильцов и отправлять по почте с уведомлением. через месяц придут ответы, далее по ситуации. у меня есть ощущение, что СЭН удавит тех коммунальщиков.
