vlkam написал : Вотаночо оказывается. А у меня вся семья прется с теплого пола. Полдома только ТП. И трубы, проложенные под радиаторы висят безхозные Чушь завязывайте писать
Может человек с "новой земли".
20.04.2011 в 23:54:37
21.04.2011 в 09:25:41
e_kuznetsov написал : ожет человек с "новой земли".
Я в школе географию плохо учил, Новая земля это средняя полоса России или нет ? :)
23.04.2011 в 22:09:03
хочу сделать на кухне, которая будет находится на балконе теплый пол и повесить батарею 5х500 на обратку отопления, которая проходит рядом, труба 1/2" через гребенку. этаж 14/15. площадь под теплый пол порядка 10 м2 труба м/п 16мм нужно ли ставить циркуляционный насос перед гребенкой чтобы продавить и батарею и насос?
такая же ситуация с теплым полом в ванной на обратке ГВ после ПС, какие могут быть тонкости в этих вопросах
з. благодарю
23.04.2011 в 22:24:29
Так делать нельзя никак.
24.04.2011 в 01:27:34
SCB а как можно?
25.04.2011 в 09:01:30
Если будете подключать тп на обратку, (предполагаем, что Вам можно), то посоветую на обратку поставить гидравлическую стрелку,(лучше "сухую") с неё запитать тп, а на выход из тп поставить диммируемый насос. Вуаля.
25.04.2011 в 09:25:00
Makarone написал : предполагаем, что Вам можно
как можно предлогать не зная да же о системе ,у стартёра 14 из 15 если к обратке она же может и возвращаться как основнои отопительныи теплоноситель для остальных соседеи с низу,это на рушение чистои воды перенос радиатора. не говоря о тп
25.04.2011 в 11:48:28
Makarone написал : гидравлическую стрелку
такая подойдет?
хотя честно сказать не понятное ее предназначение... если только как ресивер-накопитель на подаче и на возврате...
Makarone написал : диммируемый насос
должен быть с датчиком протока?
почему такая система не подойдет до 15 м2
по поводу нельзя\можно - весь дом из этого балкона сделал кухню, и развесил на эту же обратку как минимум 3х5 секции 500 мм батареи
25.04.2011 в 14:23:55
На 15м.кв. Можно и подобную систему, но с valtec'ом не работал и предпочел бы сухую стрелку, дабы обеспечить гидравлическую развязку. Опять же, неизвестно качество теплоносителя.. Трубу (рехау для теплых полов) двойной спиралью(для компенсации потерь).
16.06.2011 в 22:19:54
Уважаемые, подскажите, пожалуйста! Хочу сделать в ванной ТП, ванная находится в цокольном этаже, там же стоит котёл. Хочу пустить через металлопластиковую трубу в бетонной стяжке обратку. Как лучше изолировать трубу, что бы, например при 70 градусах в обратке, в бетонную стяжку поступало не более 50 градусов. Ну и что бы эта изоляция компенсировала тепловое расширение. Или взять полипропилен, у него теплопроводность похуже. И опять как его в бетоне защитить от теплового расширения. Если в гофру, то получу ли я нужные мне 50 градусов. Уж очень не хочется городить второй контур из за одной ванной.
