Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.06.2011 в 22:58:58
pol66 Если сделана рециркуляция ГВС , то можно "улиткой" уложить обратку в ванной либо от дальнего смесителя , либо от ПС , если рециркуляции ГВС нет , тогда от отопления , только на врезке обратки ВТП ванной комнаты в систему отопления поставить такой прибор
Алакс
Алакс
17.06.2011 в 00:46:33
Читал темы по тёплым полам. В закрытой теме вопрос был :" Какими заболеваниями чреват перегрев? " Немцы рекомендуют макс.температуру в ванной комнате на тп 33градС, Российский САНПиН для жилых помещений не дают добро выше, чем 23-25 градC (точно не помню) Немцы для рабочих-офисных-жилых дают от 27 до 29 макс. Считается, что перегрев провоцирует такое заболевание, как "тромбоз глубоких вен нижних конечностей". так что термостатический смеситель для теплого пола - это не роскошь, а ..)
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Levit
Levit
Белгород
17.06.2011 в 14:21:20
pol66 написал : Уж очень не хочется городить второй контур из за одной ванной.
Используйте ограничитель обратного потока. http://www.oventrop.de/article.asp?art=1022636&sprache=RU Цена вопроса 100 EUR
pol66
pol66
Губкин
17.06.2011 в 21:35:40
Levit написал : Используйте ограничитель обратного потока.
Спасибо, а этот ограничитель можно использовать без дополнительного циркуляционного насоса отдельно для ванны?
Levit
Levit
Белгород
17.06.2011 в 22:21:23
Да конечно, так и НУЖНО. )
вот схемы http://ferrongroup.ru/files/TermostatIka/multibox.pdf
pol66
pol66
Губкин
17.06.2011 в 22:43:38
Спасибо!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.06.2011 в 14:37:16
Подскажите пожалуйста. Строю коттедж. Отопление от настенного газового котла. На первом этаже 50 кв.метров хочу сделать отопление теплым полом. Хочу медной трубой. Не хотят мастера - убеждают, что сшитым полиэтиленом надежнее. По цене трубы - надо примерно 400 метров, недорого - всего 60-70 т.рублей. В сравнении с суммой всех работ по обустройству отопления - немного. Вопросы:
  1. Правильно ли я полагаю, что медная труба надежнее с учетом возможно жесткого обращения с ней строителей, заливающих стяжку?
  2. Почему мастера не хотят работать медью?
  3. Правда ли, что медная труба в Леруа - китайское барахло, которое и года не проработает? Что в ней, неправильная медь?
  4. Как соединить медную трубу в стяжке со стальной армирующей сеткой чтобы не было гальванопары? Или опасения на этот счет напрасны?
vlkam
vlkam
Тула
21.06.2011 в 16:19:14
  1. Медная труба (для стяжки необходима труба с покрытием) надежнее с той точки зрения, что она может и 100 лет лежать в стяжке и греть, только покрытия меняй. Что будет с полиэтиленом за 100 лет вряд ли кто поручится сказать
  2. С медью нужен навык работы, нужно уметь паять. Это конечно сложнее чем полиэтилен крутить
  3. для ТП в стяжке нужна труба с покрытием. Говорят, что бетон в стяжке разъедает чистую медь. На 100% за инфу не поручусь, ходят такие слухи
  4. Для гальванопары разве не обязателен "электролит" ? Стяжка после высыхания вроде сухая. Да и труба для ТП должна быть с оболочкой, а она как правило нетокопроводящая
alsem
alsem
21.06.2011 в 19:23:07
В стяжке остаётся определённая влажность - этого достаточно. Да, медь требует серьёзного подхода (как в части инструмента, так и навыка (постоянного с ней общения)).
+1:)
vlkam
vlkam
Тула
21.06.2011 в 22:29:19
alsem написал : В стяжке остаётся определённая влажность - этого достаточно.
Откуда ? Она же постоянно нагревается теплым полом. по идее должна быть сухая совершенно
Озирис
Озирис
22.06.2011 в 14:12:19
Подскажите пожалуйста, сейчас оформляю документы на индивидуальное отопление, квартира 80 кв.м в панельном доме 3 этаж, утеплена изнутри мин.ватой и обшита гипсокартоном. Через месяц буду утеплять снаружи. Собственно сам вопрос: хватит ли для комфортного отопления только тёплого пола по всей квартире, или необходимо ставить и радиаторы под окна? И ещё нашел здесь совет, при установке тёплого пола необходимо устанавливать "смесительный узел", обошел у нас в городе (город маленький) все конторы занимающиеся монтажом отопления- везде округляют глаза и говорят что никакой смесительный узел не нужен. Так нужен он или нет? Котёл планирую Ariston Genus 24FF(Turbo), трубы для отопления из сшитого полиэтилена.
