Так как правильно? Пропылесосить, грунтовка Cerezit CT-17, Ветонит 5000 или Кнауф Убо 25-30 мм, Devimat DTIF, плиточный клей 8 мм, плитка 12 мм. Получаем 45-50 мм. У мата вроде липкая сторона.
09.10.2012 в 12:17:58
09.10.2012 в 21:39:15
Prophet45 написал : Пропылесосить, грунтовка Cerezit CT-17, Ветонит 5000 или Кнауф Убо 25-30 мм, Devimat DTIF, плиточный клей 8 мм, плитка 12 мм. Получаем 45-50 мм. У мата вроде липкая сторона.
Всё верно
14.10.2012 в 11:01:37
Вариант 1
Ещё варианты
Теплолюкс выходит дешевле DEVI. Какой вариант будет лучше?
15.10.2012 в 15:33:26
Друзья, а кто-нибудь реализовывал схему, в которой контур теплого пола независим от отопительного и получает тепло через теплообменник? Надо ли в таком случае "надувать" контур теплого пола, каким давлением и как это правильно сделать? Или все будет нормально циркулировать и при атмосферном давлении?
15.10.2012 в 15:40:11
Vadimekum, да, была тут женщина! При атмосферном работать будет, но лучше организовать закрытый контур с расширительным баком и давлением 1,5 бар
15.10.2012 в 18:18:25
Спасибо Tile_EXP! А почему именно такое давление? В документации по циркуляционным насосам говорится, что при 50 град минимальное давление перед насосом - 0.05 атм (для уменьшения кавитационного шума). Есть еще какие-то ограничения, не связанные с насосом? Но главное, мне интересно как технически надуть контур. Качать опрессовщиком через обратный клапан?
15.10.2012 в 18:20:31
Vadimekum написал : Качать опрессовщиком через обратный
можно и так. но обычно водопроводного давления хватает за глаза
15.10.2012 в 21:04:47
Vadimekum написал : А почему именно такое давление?
Будем считать, что это стандарт для автономного отопления.
Vadimekum написал : мне интересно как технически надуть контур
В контуре должен быть манометр. Воду можно взять действительно из водопровода, можно прессовщиком. Краном аккуратненько до нужного значения доводим и перекрываем.
16.10.2012 в 10:22:01
Подскажите что взять из DEVI?
16.10.2012 в 16:28:29
17.10.2012 в 13:35:33
Tile_EXP, витаон, спасибо! Идею понял. Прикинул объем расширительного бачка. В системе у меня около 40 литров воды; если принять к-т объемного расширения 0.0005 (это для 50 град, больше заведомо никогда не будет) и "дельту" температуры - 30 град (тоже с запасом), то получается, что бачка объемом 1 л должно хватить с гарантией. Однако минимальный объем, который мне удалось найти - 8 л. Бывают ли бачки меньшего объема? Можно, конечно, взять и 8 л, но, боюсь, такая большая груша разрушит эстетику коллекторного узла :).
