Inch1964
Inch1964
Пенза
29.11.2013 в 17:57:08
Stc написал : Как правило, выгоду от водяных ТП сейчас можно получить, лишь незаконно внедряясь в контур центрального отопления.
Жаль, что большинство этого не с состоянии понять.
Kupferon
Kupferon
05.12.2013 в 16:30:08
vlkam написал : Господин профессионал, так я и пытаюсь Вам донести, что нету у меня радиаторов в помещениях с ТП и нах... они там не нужны.
Нету также "горячего пола". Нету даже утепления на доме и теплопотери дома весьма высокие. Мало того, ванная имеет 3 холодных стены и отапливается только ТП У меня - вообще все отлично, но профессионалы мне рассказывают, что я зажариваюсь, не контролирую температуру обратки, нет термостата на подачу, нет дополнительных радиаторов на отопление. Объявляют "мифом" теплосъем с пола. Да это просто пипец какой то.
Профессионалом я себя не называл, но спасибо, мне льстит, и за господина спасибо отдельное :) ... Если вы построите дом в пол кирпича и хотите применить эффективную систему водяного напольного отопления, то я вам сочувствую. Если у вас труба лежит на полу без утепления, то и подача в 70 оС для вас не проблема, половина тепла уходит вниз. И вопрос не в том что у вас не работает система, нам понятно , что вас все устраивает, но вы людей вводите в заблуждение. Мне, например, в Рязани говорили, а нафиг нам смесительные узлы, мы всю жизнь живем с теплым полом от центрального отопления и все хорошо, очень тепло, а когда жарко форточки открываем. Вы считаете это правильным подходом? Пусть так и дальше монтируют?
Kupferon
Kupferon
05.12.2013 в 16:41:03
Stc написал : В монтаже дешевле ОДНОЗНАЧНО. Но дороже по стоимости компонентов.
Значительно дешевле в эксплуатации, под которой я лично понимаю общие затраты на обслуживание объекта эксплуатации, как то: носители энергии, ремонтная база, затраты человеко/часов на оное обслуживание, амортизацию, страховые уплаты, и т.п.
А можно это не голословно, а в цифрах. Если при ВТП теплогенератор работает от электричества или жидкого топлива, я с вами готов согласиться, вполне возможно, но тоже есть свои нюансы. Хотелось бы увидеть сравнение с ситемой отопления на природном газе.
vlkam
vlkam
Тула
05.12.2013 в 17:16:03
Kupferon написал : Мне, например, в Рязани говорили, а нафиг нам смесительные узлы, мы всю жизнь живем с теплым полом от центрального отопления и все хорошо, очень тепло, а когда жарко форточки открываем. Вы считаете это правильным подходом? Пусть так и дальше монтируют?
Немного теории : Регулирование бывает качественное: Это например смесительный узел, который смешивает в разных пропорциях. Регулирование также бывает количественное: Например на котле выставлена температура теплоносителя в 50 градусов и когда температура теплоносителя падает, котел включается.
В приведенном Вами примере неясно, как осуществляется регулирование.
У меня регулирование количественно-количественно-качественное. Во первых система включается только тогда, когда температура в помещении падает ниже определенного порога. Это первый уровень регуляции. Во вторых на каждую ветку стоит отдельный кран, позволяющий балансировать подачу. Это еще одно количественное регулирование И в третьих качественное регулирование через установку температуры теплоносителя на котле.
Вам понятно, что приводя свой пример, Вы сравниваете несравнимое ?
vlkam
vlkam
Тула
05.12.2013 в 17:35:17
Kupferon написал : Если у вас труба лежит на полу без утепления, то и подача в 70 оС для вас не проблема, половина тепла уходит вниз.
Вы когда нибудь сковородку с плиты брали ? Наверное обращали внимание на удивительный факт - сковородка на огне, огонь ну пускай 300 градусов, а ручка только теплая. Как же так спросит пытливый ученый. Ведь "при подаче 300 градусов" ручка должна светиться красным ! При подаче в пол 70 градусов поверхность будет 70 градусов, значит и ручка у сковородки на огне должна иметь не менее 300 градусов!
Вот тут работает тот самый "мифический" как удачно выразился один профессионал, эффект теплосъема Да, ручка у сковородки нагревается аж 300 градусами, но ручка имеет определенное термосопротивление и плюсом охлаждается теплосъемом. Вот не имеет температуры огня.
Далее перейдем к ТП. Очевидно, что он тоже имеет термосопротивление и охлаждается. И от этих двух параметров будет зависеть его температура. Вполне может быть, что подав 70 градусов в пол получим 67 градусов на обратке и температуру поверхности всего в 26 градусов. Например если это деревянный теплый пол.
06.12.2013 в 00:10:23
Kupferon написал : А можно это не голословно, а в цифрах. Если при ВТП теплогенератор работает от электричества или жидкого топлива, я с вами готов согласиться, вполне возможно, но тоже есть свои нюансы. Хотелось бы увидеть сравнение с ситемой отопления на природном газе.
Здесь потребуется сравнить готовые, уже принятые в эксплуатацию системы, с близкими значениями по отопительным параметрам.
В противном случае, будем вести диалог слепого с глухим. При этом слепой периодически будет попёрдывать, а глухой светить в глаза лазерной указкой, с одновременным аудиовизуальным возмущением.
Ну, Вы поняли, надеюсь.
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.12.2013 в 00:25:14
vlkam написал : Например если это деревянный теплый пол.
Сталкивался с таким. Под пол по лагам была загнана труба от стояка. Пол был приятно-теплым. Насколько это правильно - тут не обсуждаю, за такое нужно расстреливать, но факт остается фактом.
Kupferon
Kupferon
06.12.2013 в 12:33:54
Уважаемый vlkam,спасибо за информацию! Многим начинающим форумчанам она будет полезна. Только разговор с чего начинался....
Речь шла о контроле за температурой нагрева поверхности. Если вы подаете в пол 70оС (что в принципе уже нарушение т.к. максимум 55 оС) при Тпомещения 0 оС, то на первоначальном этапе перегрева ощущаться не будет, т.к. действительно из-за разницы температур пола и воздуха будет большой теплосъем. По мере приближения температуры воздуха к желаемой (например, 23 оС), тепловой поток уменьшиться,но при этом увеличиться температура поверхности. Например: по расчету для вышеизложенных температур (шаг укладки труб 150 мм, стяжка 7 см, утепление пеноплекс 5 см над плитой перекрытием, полы по грунту по нормам для Московсой области), на поверхности над подающими трубопроводами, температура будет 38 оС,что превышает номатив на 7 оС. При достижении температуры в 22о С в помещении(т.е. подача еще не отключилась!) температура пола будет 44оС., что не лезет ни в какие ворота, и подходит к теме подарочных тапок. Если при тех же вводных снизить Тподачи до 50 оС, то до Тпомещения 15 оС все будет айс, выше пойдет перегрев, и при 22оС пол будет 36о (опять же по оси подающего трубопровода). Вследствие определенных тонкостей и индивидуальностей вашей системы, вы этих перегревов может и не ощущаете, но это не означает, что их нет, и что вы сделали все правильно. В нормах нет понятия ограничения нагрева поверхности в зависимости от назначения теплого пола - комфорт, отопление. Есть общие требования к нагреву поверхностей. Поэтому еще раз повторюсь, если не хватает ТП для отопления при нормативных данных, значит устанавливайте радиаторы. Пример Рязанских потребителей не для сравнения, а именно как, пример, что людей тоже все устраивает, но это не является правильным, и тем более эталоном для подражания. AlexMax респект за пример и за комментарий!
Сделать для себя можно, как угодно,а вот советовать нужно, как делать правильно! Vlkam**,** ничего личного, только бизнес :)
vlkam
vlkam
Тула
06.12.2013 в 12:53:36
Kupferon написал : шаг укладки труб 150 мм, стяжка 7 см, утепление пеноплекс 5 см над плитой перекрытием, полы по грунту по нормам
Во всех Ваших очень длинных выкладках отсутствует важнейший параметр. А именно покрытие ТП.
Очевидно, что для покрытия керамической плиткой одни параметры, она хорошо передает тепло и там разумеется не нужно 70 градусов (у меня был максимум в 55 при морозах в районе -30 и пол при этом обычный теплый был) Для покрытия ламинатом или линолеумом а то и просто деревом параметры совсем другие - они гораздо хуже передают тепло и чтобы их прогреть теплоноситель должен быть гораздо горячее.
Вышеизложенное не позволяет относиться серьезно к Вашим выкладкам по температурам
Kupferon
Kupferon
06.12.2013 в 15:38:34
vlkam написал : Поздней осенью запускал ТП и не было входной двери. Т.е. мороз прям в дом валил. В пол уходило 60 градусов, а толку то, поверхность холодной была, т.к. все тепло на подогрев входящего холодного воздуха уходило
Я первый комментарий написал к следующему сообщению, а вы перескочили на уроки физики и теплотехники, хотя может я не совсем понятно изъясняюсь :)
В расчетах специально закладывал плитку, пересчитать на другое покрытие минутное дело. Я вас пытаюсь убедить в одном, что нужно контроллировать температуру поверхности, и не более того. А вы пытаетесь мне доказать, что ваша система идеальна и что я ничего не понимаю в системах ВТП :)
А расчет показывает, что если вы автоматизируете систему по Тпомещения, могут быть последствия перегрева. Вот и все, если вы не согласны, ваше право, переубеждать не буду, только по возможности не пропагандируйте подобные системные решения в неокрепшие умы :)
Kupferon
Kupferon
06.12.2013 в 15:49:34
Stc написал : Здесь потребуется сравнить готовые, уже принятые в эксплуатацию системы, с близкими значениями по отопительным параметрам.
конечно, не слеп и не глух :) я к тому, что фраза "последние разработки ТП с инфракрасным импульсным излучением (с электрическим питанием, разумеется) обходятся дешевле водяных" должна чем то подтверждатся. Например: я будучи производителем оборудования для теплых водяных полов на своем сайте тоже могу написать, что последние разработки моего оборудования обходятся дешевле всех существующих систем лучистого, поверхностного обогрева, но это будет не более чем маркетинг и пиар до тех пор, пока не предоставлена какая то сравнительная аналитика. Поэтому и спросил про сравнение :)
