Всем же хочеться законы физики переписать под свои хотелки!
22.04.2014 в 23:48:56
22.04.2014 в 23:58:51
Inch1964 написал : Всем же хочеться законы физики переписать под свои хотелки!
Это Вы про что?
23.04.2014 в 00:57:46
Lazycat написал : Это Вы про что?
Про законы физики. ;) И про "хотелки". ;)
23.04.2014 в 01:47:47
Lazycat написал : сшитым пропиленом
такого не бывает... вы наверное про PEX - трубы из сшитого полиэтилена.
23.04.2014 в 09:49:52
Да, именно сшитый полиэтилен. Тему прочел, да только там не ничего. В основном говорится про центральное отопление и радиаторы. Теплый пол имеет свою специфику.
23.04.2014 в 12:00:18
Lazycat, если подвал не вентелируемый, то 50мм достаточно. Можете снизу изолировать это перекрытие шариковым пенопластом.
23.04.2014 в 13:26:42
Lazycat написал : Насколько я читал стяжка нвсегда 3-5 см.
Это - над трубой. А вместе с трубой - не менее 7 см стяжки. На эластичном утеплителе стяжка всегда плавающая. При 3 см толщины её от растрескивания никакая арматура не удержит.
Lazycat написал : Есть ли разница делать ТП сшитым пропиленом или металлопластом?
Нету. Что дешевле.
23.04.2014 в 22:14:15
Vladimir_Vas написал : Это - над трубой. А вместе с трубой - не менее 7 см стяжки. На эластичном утеплителе стяжка всегда плавающая. При 3 см толщины её от растрескивания никакая арматура не удержит.
Нету. Что дешевле.
Спасибо. Видимо было не недопонимание.
06.05.2014 в 14:26:12
Читал про стяжку много(но в FAQ уж слишком много написано). Сейчас вопрос подошел к конкретике - необходимо покупать материалы для стяжки под ТП. Вопросы следующие: 1) Собираюсь брать речной песок - это правильно? 2) Какой цемент использовать ( М300?, М400? какой производитель лучше). Я полагаю Портландцемент-400 3) Какой использовать пластификатор ( я так понимаю надо С-3 ) 4) Какие пропорции (для данного цемента) использовать. Я полагаю, 1 цемента к 3м песка
Заранее прошу прощения, если данные вопросы кем-то уже задавались..
06.05.2014 в 20:17:05
Ситуация аналогичная только у меня еще один вопрос: Можно ли в стяжку помимо песка, цемента и пластификатора добавлять щебень скажем фракция 5-20? Труба сшитый полиэтилен 17 мм Планируемая общая толщина стяжки 7 см.
08.05.2014 в 22:59:56
Подниму тему. Кто-нибудь ответит мне на вопрос выше. В какой пропорции смешивать Портландцемент М-500?
