cineman
cineman
02.09.2022 в 12:32:20
Alexan72 написал: Отапливаться не будет. В системе будет залит теплоноситель типа этого АРИКОН Теплодом -65С
В этом случае, в штате должен появиться банщик, который будет растапливать котёл за пару суток и поддерживать его горение до приезда барина. Он же будет продувать компрессором водопровод после отъезда барина.
Alexan72
Alexan72
Тольятти
02.09.2022 в 13:45:15
cineman написал:
cineman,
А если в бане не будет теплого пола, то тогда баня прогреваться будет за час полтора? Вас послушать все баню круглые сутки топят. Я про водопровод что то говорил? О сливном кране не слышали? Помылся и слил воду оставшуюся в теплообменннике через вентиль обратки от бака с водой. Спрашиваю про последовательность установки всего устройства теплого пола потому что приходится такое делать в первые. До этого имел баню с центральным отоплением (и в полу тоже) и не заморачивался всякими насосами и расширительными бачками.
Повторюсь у меня такая система котла была в старой бане. Лет 15 пользовался, без проблем. Только на 1н теплообменник. Никакого водопровода не было. Натаскал, затопил, помылся воду слил. ПОтом полы и отопление провел от центрального отопления.
cineman
cineman
02.09.2022 в 14:29:49
Alexan72 написал: О сливном кране не слышали?
О воде. которая остаётся между шаром и корпусом крана слышали? Можете не отвечать. Дачники-банщики отдельная категория, с которой я перестал спорить.
Alexan72
Alexan72
Тольятти
02.09.2022 в 14:42:34
cineman написал:
cineman, Я дачник- банщик попросил совета о том правильно ли я планирую все распределить? А вы профессиональный истопник зачем начали отвечать? Не понимаю... За 15 лет никаких проблем с кранами. Судя по тому как вы считаете, что если в бане есть в наличие вода то зимой она не должна функционировать. А то между шаром и корпусом айяяй.
02.09.2022 в 14:45:47
cineman написал: О воде. которая остаётся между шаром и корпусом крана слышали?
у Вас дача есть?
Alexan72 написал: В системе будет залит теплоноситель типа этого АРИКОН Теплодом -65С
  1. теплоноситель может быстро деградировать от теплообменника банного котла
  2. пересчитывать всю гидравлику на большую вязкость, чем вода.
Alexan72 написал: А если в бане не будет теплого пола, то тогда баня прогреваться будет за час полтора?
часа за три, если полностью дерево
Alexan72 написал: Черные полы бетонные, стены кирпич.
выше верно написано про двое суток, ну может полутора суток
02.09.2022 в 14:51:58
Alexan72 написал: От котла делаю отводы (из полипропиленовой трубы)
не пойдет - хотя бы метр два металла
Alexan72 написал: Подскажите как правильно подключить теплый пол в бане. Черные полы бетонные, стены кирпич. Планирую так - один контур в парилке, один в мойке и плюс 1я батарея в предбаннике
начнем с того, что для батареи и теплого пола нужна разная температура теплоносителя. А если для разных контуров пола нужна разная температура - что логично из назначения помещений - то и разные термостаты и насосы....
Короче, рисуйте схему системы отопления... и укажите на ней температуры теплоносителя в разных точках и тепловые мощности для разных помещений....
Alexan72
Alexan72
Тольятти
02.09.2022 в 14:55:41
Вот теперь поподробней можно? "пересчитывать всю гидравлику на большую вязкость, чем вода." Это что значить какой то теплоноситель другой должен быть? Или этот периодически менять нужно будет? "выше верно написано про двое суток, ну может полутора суток" Ну стены черновые кирпич. Такая досталась коробка бани от прежнего хозяина. Все будет обшиваться внутри деревом с утеплением. И только полы планировал плиткой в мойке.
И все же всю арматуру выношу в предбанник в такой последовательности как описал выше? Спасибо.
Alexan72
Alexan72
Тольятти
02.09.2022 в 14:59:10
BV написал:
BV, Ок до гребенки веду металлом.
02.09.2022 в 15:07:31
Alexan72 написал: Это что значить какой то теплоноситель другой должен быть?
так у вас и так незамерзайка - она более вязкая, чем вода.
Alexan72 написал: Или этот периодически менять нужно будет?
Погуглите, во что может превратиться незамерзайка в отоплении через 3-5 лет... или в ютубе наглядно посмотрите. Не все так просто, как в рекламе - "залил и навечно" ;)
Alexan72 написал: И только полы планировал плиткой в мойке.
ну будете долго греть почву - чудес не бывает...
Alexan72 написал: И все же всю арматуру выношу в предбанник в такой последовательности как описал выше?
вы толком ничего не написали... Люди чтобы потом локти не кусать хотя бы экскизы рисуют. Но вам же не надо - Выж опытный профи инженер :)
Alexan72
Alexan72
Тольятти
02.09.2022 в 15:20:02
BV написал:
BV, :D Вы знали про инженера. Постараюсь нарисовать или фотки скинуть. Ну я в мойке пол с утеплителем планировал.
cineman
cineman
02.09.2022 в 15:39:08
BV написал: у Вас дача есть?
У меня есть заказчики. Мой первый заказчик захотел водопровод для полива участка. Это 27 шаровых кранов водоразборного типа на столбиках. Наклон участка позволил организовать слив обеих веток из закопанного под землю ППРК. Но Несколько кранов приходилось меня каждую весну. Знаю потому, что первое время заказчик привлекал для замены меня. Помимо шаровых кранов, вода зависает в картриджах одноруких смесителей, в клапанах унитазов и стиральных машин. Возможно эта проблема стала толчком к возвращению на рынок вентилей, которые одно время полностью исчезли из продажи. Один настырный дачник-банщик вынудил меня разработать постройку, где санузел помещён в середину банного домика. В плюсе санузел держится стяжкой с электрическим подогревом. К санузлу примыкает кухня, мойка которой закрывается сверху тёплым колпаком, а пространство под мойкой держится в плюсе отливкой из бетона с саморегом внутри. Это планировалось как баня для уикенда. Тёплые пол и отливка с саморегом должны были защищать в период отключения электричества. К счастью до реализации не дошло. Дошёл другой прожект с коллектором на чердаке бани, от которого вниз опускались трубы к настенным смесителям. В том проекте на колодезном насосе стоял электроклапан для дренажа. Пару лет это функционировало, далее отношения с заказчиком испортились следующим прожектом.
