dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
18.11.2014 в 09:40:44
Читал-читал ничего не нашел. Собственно вопрос: можно ли делать теплый водяной пол на утепленной лоджии, если у меня поквартирное отопление - газовый котел?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.11.2014 в 10:14:22
dimcam написал : Собственно вопрос: можно ли делать теплый водяной пол на утепленной лоджии, если у меня поквартирное отопление - газовый котел?
Конешно можно. А в чем сомнение то?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.11.2014 в 10:17:26
Igor2772 написал : Братцы собрал колллектор
Насос у Вас на первой фотке установлен неправильно. Вал насоса должен быть горизонтален, а у Вас - вертикален. Быстро помрет насос.
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
18.11.2014 в 10:24:44
Vladimir_Vas написал : Конешно можно. А в чем сомнение то?
Просто тут все так категорично говорят что нельзя. Но это я так понимаю относится к ЦО, а у меня котел.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.11.2014 в 10:29:41
dimcam написал : Но это я так понимаю относится к ЦО
Конешно! Все Вы понимаете правильно. Но, поскольку газ дорожает, а Вы платите за него свои кровные - позаботьтесь о приличном утеплении лоджии, бо как город Ваш совсем не на югах. У нас седня минус 10.
gamp
gamp
Елец
19.11.2014 в 23:45:39
по поводу бетона вместо раствора на теплый пол. с наполнителем 5-20мм. при 60 мм. толщины вполне возможно без пустот и в ноль без последующих выравниваний) делал 70 м2. добавлял с-3. сей час бы от этой погани (пластификатора) отказался. долгая подвижность бетона в етом случае нафиг не нужна. )) можно еще проще, кладете бетон, оставляете 10 мм. до верха маяка, И ТУТ ЖЕ ПОКА ОН НЕ ОКРЕП доганяете раствором, ежели глина и прочая дрянь в песке отсутствует, он крупен) и горен)) результат вполне хорошь) делал щас)
gamp
gamp
Елец
19.11.2014 в 23:51:41
vladimir vas. на ваш взгляд расположение насоса в смесительном узле более полезное для насоса когда он с гребенки в клапан сразу? или между обраткой и подачей после термостата? т.е. вертикально как байпас? спасибо.
кулеманама
кулеманама
Харцызск
31.08.2016 в 14:55:48
Всем добрый день))) Нужны Ваши отзывы. У мамы на ногах появился варикоз хотим обратиться в эту http://varikoz-sanktpeterburg.ru/ фирму. Может кто лечился тут. Поделитесь отзывами пожалуйста. Спасибо)))
Alexan72
Alexan72
Тольятти
02.09.2022 в 08:45:28
Добрый день. Подскажите как правильно подключить теплый пол в бане. Черные полы бетонные, стены кирпич. Планирую так - один контур в парилке, один в мойке и плюс 1я батарея в предбаннике. КОтел стоит в парилке - топка в предбаннике. В котле 2 теплообменника. 1 для подогрева воды -мыться, и 1 для подогрева теплоносителя теплого пола. От котла делаю отводы (из полипропиленовой трубы)подачи и обратки в предбанник(через перегородку)и там в углу монтирую все: насос на обратку, затем идут коллекторы, затем отвод в подаче на расширительный мембранный бак и далее батарею. Перед батареей 2 крана Так? И Еще вопрос -гидроизоляцию когда делать? На стяжку поверх залитой трубы перед плиткой или на бетон до укладки пенополистирола? Спасибо.
02.09.2022 в 10:25:18
Alexan72 написал: Добрый день. Подскажите как правильно подключить теплый пол в бане. Черные полы бетонные, стены кирпич. Планирую так - один контур в парилке, один в мойке и плюс 1я батарея в предбаннике. КОтел стоит в парилке - топка в предбаннике. В котле 2 теплообменника. 1 для подогрева воды -мыться, и 1 для подогрева теплоносителя теплого пола. От котла делаю отводы (из полипропиленовой трубы)подачи и обратки в предбанник(через перегородку)и там в углу монтирую все: насос на обратку, затем идут коллекторы, затем отвод в подаче на расширительный мембранный бак и далее батарею. Перед батареей 2 крана Так? И Еще вопрос -гидроизоляцию когда делать? На стяжку поверх залитой трубы перед плиткой или на бетон до укладки пенополистирола? Спасибо.
Alexan72, а чем зимой будет отапливаться баня, в то время, пока ей никто не пользуется?
Alexan72
Alexan72
Тольятти
02.09.2022 в 10:59:05
Отапливаться не будет. В системе будет залит теплоноситель типа этого АРИКОН Теплодом -65С
