ak_valtec
ak_valtec
13.01.2012 в 16:38:27
Vladimir_Vas написал : У меня есть подозрение, что такое импульсное регулирование только потому и не используют, что режим дико нагружает стяжку. ... Но я не стал экспериментировать в своем доме - побоялся того, что стяжку разобьет этот режим.
Пять лет назад я столкнулся с реальным фактом, когда в Иркутске, в коттедже, в комнате 24 кв. м пытались именно так организовать тёплые полы (всё на стальных трубах). Но температура там на входе была около 100 град, т.к. теплоснабжение всего коттеджного посёлка осуществлялось от ТЭЦ (посёлок Марково, около 10 км от Иркутска). В итоге в первую же зиму полопалась не только стяжка, но и приклеееная к ней плитка- вид комнаты был как после землетрясения. Но и ходить было неприятно- местами температура нормальная, а местами ну очень горячая. В помещении под этой комнатой постоянно трескалась краска на потолке - сколько не перекрашивали. Для справедливости стоит отметить, что и теплоизоляции то кроме слоя керамзита не было. Если на выходе из котла 90 град. и площадь большая, то есть опасность, что так будет. Если площадь маленькая и из котла на выходе как в европе - около 70, то наверное (??)- ничего страшного.
Levit
Levit
Белгород
13.01.2012 в 21:36:00
ak_valtec написал : Кроме того, год назад мы делали такое вот сравнение по водяным тёплым полам различных производителей. Возможно, кому-то покажется интересным. На семинарах мы подробно рассказываем.
Подскажите пожалуйста, как вы позиционируете VT Dual - в каких случаях рекомендуете ее, а в каких Combimix?
13.01.2012 в 21:51:27
Levit написал : Подскажите пожалуйста, как вы позиционируете VT Dual - в каких случаях рекомендуете ее, а в каких Combimix?
ak_valtec написал : Тем не менее, согласен, на одну- две ветки тёплого пола (если он занимает небольшую площадь) можно обойтись и простой схемой.
Т.е. с его слов VT Dual для маленьких площадей, а Combimix для более требовательных полов. Хотя это расходится с http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=7302&page=11&p=2830933&viewfull=1#post2830933 вложением, где всё одинаково. Вот и думай теперь :D
Vladimir_M
Vladimir_M
Староконстантинов
13.01.2012 в 22:52:36
Добрый вечер всем! скажите пожалуйста можно ли для теплого пола использовать польпропилен (армированый) или при том что нужно много стыковатся (росход на стыковочный материал) лучше взять металлопластик?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.01.2012 в 22:53:55
Vladimir_M написал : лучше взять металлопластик?
именно или сшитый полиэтилен. ппр это изврат в тп
ak_valtec
ak_valtec
13.01.2012 в 23:47:36
Vladimir_M написал : Добрый вечер всем! скажите пожалуйста можно ли для теплого пола использовать польпропилен (армированый) или при том что нужно много стыковатся (росход на стыковочный материал) лучше взять металлопластик?
Теоретически можно использовать вообще всё что угодно. На Дальнем Востоке любят из корейской гофрированной нержавейки делать. Другой вопрос, что полипропилен просто не удобен в монтаже именно Теплого Пола
  • у него больший коэффициент линейного удлинения (даже у армированного). Удобнее использовать металлопластик или сшитый полиэтилен.
Vladimir_M
Vladimir_M
Староконстантинов
14.01.2012 в 02:36:26
ну если проблема только в монтаже тогда нет проблем, для меня РР дешевле просто!!!
Levit
Levit
Белгород
14.01.2012 в 20:36:27
Vladimir_M написал : ну если проблема только в монтаже тогда нет проблем, для меня РР дешевле просто!!!
проблема в кислороде - который будет ваш ППР как губка впитывать. А PEX имеет антидифузионное покрытие
14.01.2012 в 21:02:11
Levit написал : А PEX имеет антидифузионное покрытие
Не все типы труб имеют покрытие. А ПП для отопления вообще плохо использовать любой. Кислород пропускает.
Levit
Levit
Белгород
14.01.2012 в 21:08:55
На системе отопления будет не более 500 стыков, а на полах + еще 1000.
ak_valtec
ak_valtec
15.01.2012 в 09:05:40
Tile_EXP написал : Не все типы труб имеют покрытие. А ПП для отопления вообще плохо использовать любой. Кислород пропускает.
Человек собрался вроде бы как армированную трубу использовать. Она по логике не должна пропускать кислород. Относительно использования на отоплении согласен - тоже считаю, что любой полипропилен на отоплении - это плохо. Однако, если речь идёт только о ветках тёплого пола и если ТП сделан правильно, т.е. теплоноситель в него поступает с температурой, не более, чем 30-35 град., то тоже вроде бы ничего страшного.
Но как будут вести себя многочисленные стыки и стяжка при таком вот линейном удлинении трубы? При том, что труба не пластичная. У металлопластика тоже линейное удлинение не слабое, но ни одного стыка и пластичная труба, уложенная в виде пружины сама будет являться неким компенсатором температурных расширений.
