Ну это явно не ответ на мой вопрос))
03.02.2012 в 11:43:50
03.02.2012 в 13:08:01
ZIDIZ Сервоприводы по методу управления бывают двух типов:
Аналоговое регулирование предполагает, что на датчик подаётся определённый сигнал от управляющего органа. В зависимости от сигнала сервопривод принимает определённое точное положение, например сервопривод VT.TE3061.0 с управляющим напряжением 0-10В.
[COLOR=#1f497d]Импульсное управление заключается в том, что при подачи питания на сервопривод он занимает крайнее положение (полностью открывается или закрывается), при пропадании питания сервопривод возвращается в исходное положение. Другими словами при импульсном регулировании клапан либо открыт либо закрыт полностью. При использовании приводов необходимо учитывать питающее напряжение привода – приводы VT.TE3040.0 и VT.TE3040A.0 предназначены для сети 230В, а приводы VT.TE3041.0 и VT.TE3041A.0 для сети 24 В.
03.02.2012 в 13:55:20
Четко написали, спасибо! Получается, аналоговое регулирование намного круче
03.02.2012 в 14:08:49
ZIDIZ написал : .... Получается, аналоговое регулирование намного круче
Конечно, но и дороже. Поэтому на самом COMBIMIX-е, как правило ставится аналоговый термостат, а на коллекторах для тёплого пола- импульсные. На ветках не требуется плавная регулировка- ведь её уже обеспечил насосно смесительный узел.
03.02.2012 в 14:16:31
А вот это я чето не понял)) куда его на комби впихнуть? И если на узел аналоговый поставить, коммуникатор же надо все равно покупать? (или контроллер? Я уже их путаю) цена же и так взлетает
03.02.2012 в 14:19:39
А, все, куда на узел сервопривод ставить узнал. Только непонятен его смысл, как он влияет, если на каждом контуре уже свои сервоприводы?
03.02.2012 в 14:26:34
ZIDIZ написал : А вот это я чето не понял)) куда его на комби впихнуть? И если на узел аналоговый поставить, коммуникатор же надо все равно покупать? (или контроллер? Я уже их путаю) цена же и так взлетает
Вот смотрите слева коробочка - это контроллер, а справа- коммуникатор (т.е. это просто шина-соединитель). На Комбимиксе - аналоговый сервопривод, а на коллекторе справа на одной ветке - импульсный. Импульсный сервопривод соединяется с комнатным термостатом через коммуникатор. Хотя на практике люди даже на Комбимикс часто ставят обычную жидкостную термостатическую головку с выносным датчиком (это погружная гильза, которая помещается перед подающим коллектором тёплого пола в самом корпусе Комбимикса).
03.02.2012 в 15:13:26
Эх, мне тоже придется на комбимикс импульсный ставить, уж больно контроллеры дорогие
03.02.2012 в 16:03:38
ZIDIZ написал : А сервопривод импульсный с термостатом напрямую без коммуникатора нельзя соединять? Эх, мне тоже придется на комбимикс импульсный ставить, уж больно контроллеры дорогие
*НЕ НАДО НА КОМБИ ИМПУЛЬСНЫЙ СЕРВОПРИВОД СТАВИТЬ!!! ТОЛЬКО АНАЛОГОВЫЙ!
*Или поставите тот, что идёт в комплекте- жидкостную термостатическую головку с выносной колбой (выносной погружной датчик)!
узел для теплого пола VALTEC COMBIMIX#
Она же тоже плавное регулирование обеспечивает. Ну без возможности программирования, ну и что? Импульсный здесь сведёт на нет все плюсы смесительного узла.
Соединить и комнатный термостат и импульсный сервопривод напрямую можно, термостат ставится на фазовый провод и её разъединяет.
03.02.2012 в 17:17:03
Ясно, большое спасибо за внимание!
03.02.2012 в 21:15:20
Очень хотелось собрать узел именно своими руками, а не покупать готовые. Вот, основные железяки скручены, осталось только мишуры навешать.
К стати узел получился компактнее готовых узлов по горизонтали, что не может не радовать, т.к. узел будет на кухне в очень стеснённых условиях.
