Ну Вам грех готовые модули покупать))) они для таких неопытных студентов как я))))
03.02.2012 в 22:29:32
16.02.2012 в 13:49:11
хочу в доме везде сделать тёплые полы.В коридоре,кухне,ванной понятно, а как в спальне,комнате?Читал информацию что не желательно делать в этих помещениях.Как правильно сделать?Или лучше сделать смешанную систему и тёплые полы и радиаторы?Где найти информацию?
16.02.2012 в 14:47:54
Какое покрытие пола? Смешанную желательно ТП: вода? электричество?
16.02.2012 в 19:41:26
Так как нет подвала, для слива теплых полов планирую под коллектором сделать в полу лючок с выводом в канализацию. То есть с коллектора спускается труба в лючок, там тройник и далее на контур, а с тройника - дренажный кран. Вопрос: контуров три, три дренажных крана как-то немало, есть ли решение другое? И кран ставить на подачу или обратку или пофиг? Спасибо!
16.02.2012 в 19:46:14
с петель не слить только с коллекторов а там совсем мало воды и тазика хватит. петли опустошают компрессором и т. е выдувают воздухом. да и не понятно зачем вообще их сливать. я за 7 лет не делал этого ни разу. краны перед колекторами стоят на обоих линиях
16.02.2012 в 20:13:13
Ясно))) тогда тот же вопрос для системы отопления... На подачу или обратку? Просто разводка отопления в полу идет, а то бы сливной кран чуть выше уровня пола сделал
16.02.2012 в 20:32:36
ZIDIZ чем ниже кран тем лучше полнее сольётся система. просто может остаться в трубах но это не критично. слив нужен для каких то ремонтных действий. или когда на зиму сливают в доме где не живут.
16.02.2012 в 21:51:12
витаон написал : чем ниже кран тем лучше полнее сольётся система. просто может остаться в трубах но это не критично. слив нужен для каких то ремонтных действий. или когда на зиму сливают в доме где не живут.
Из тёплых полов точно сливать смысла нет (зачем!?), да и из системы отопления. Даже на зиму, если в доме не живут, то лучше сразу антифриз залить в систему. Для ремонта такая возможность конечно должна быть, но ведь это как правило для совсем исключительных случаев. В нормальном режиме систему отопления не сливают.
16.02.2012 в 22:33:23
ak_valtec написал : нтифриз залить в систему.
есть оборудование в том числе котлы . в тех документации которых прямо прописан запрет на использование незамерзаек
16.02.2012 в 22:40:03
николай парх написал : хочу в доме везде сделать тёплые полы.В коридоре,кухне,ванной понятно, а как в спальне,комнате?Читал информацию что не желательно делать в этих помещениях.Как правильно сделать?Или лучше сделать смешанную систему и тёплые полы и радиаторы?Где найти информацию?
не знаю какой у вас климат. и теплопотери здания дома. но до минус 25 при плитке на полах и стандартных теплопотерях 100вт кв метр тп хватает и одного. если покрытие не плитка. надо считать.
17.02.2012 в 08:57:37
Очередной глупый вопрос: можно на один коллектор подключить контуры диаметрами 16 и 20мм? Думаю, можно))))) можно ли трубы тп от коллектора к контуру провести сквозь стену?
