25.02.2012 в 20:01:00
Можно ли к одному термостату подключить сервоприводы контуров с разницей длины 10м, при одинаковом шаге укладки и средней температуре теплоносителя?
25.02.2012 в 20:03:18
ZIDIZ написал : Можно ли к одному термостату подключить сервоприводы контуров с разницей длины 10м, при одинаковом шаге укладки и средней температуре теплоносителя?
контура в разных помещениях
26.02.2012 в 00:34:05
WLM написал : ТП будет для комфорта, отопление отдельно.
витаон, всё грамотно изложил
WLM написал : Вопрос по арматурной сетке-насколько она необходима и можно ли обойтись без неё?
Сетка актуальна на тонких слоях стяжки (3-4-5 см) . Еще она помогает расположить греющий кабель оптимально в середине стяжки. Тем не менее, наличие армирующей сетки в стяжке под теплые полы не обязательно
26.02.2012 в 09:21:14
витаон написал : контура в разных помещениях
в смежных, разделенных перегородками и проемами одинаковой ширины, то есть перегородка 1,3м, проем 1,3м и т.д.
26.02.2012 в 09:56:11
ZIDIZ написал : в смежных, разделенных перегородками и проемами одинаковой ширины, то есть перегородка 1,3м, проем 1,3м и т.д.
не будет независимой регулировки.
26.02.2012 в 12:37:38
Эт понятно
26.02.2012 в 12:59:21
ZIDIZ написал : Эт понятно
как в электрическом смысле собираетесь подключать. что не встречал паралелного включения приводов
26.02.2012 в 13:12:01
Через обычный клеммник ваго
26.02.2012 в 15:45:49
Палецкий,витаон, спасибо за информацию.
09.03.2012 в 13:36:32
Можно ли подачу и обратку контура "утопить" на 3см относительно контура, так как эти трубы проходят через помещение, котором тоже контур теплого пола на одном уровне с другими контурами?
09.03.2012 в 21:04:51
ZIDIZ написал : Можно ли подачу и обратку контура "утопить" на 3см относительно контура
Конечно можно
