Спасибо)))
09.03.2012 в 21:34:30
Спасибо)))
09.03.2012 в 21:39:11
ZIDIZ Ок! :)
27.04.2012 в 00:27:19
Уважаемый ak_valtec, прошу Вас прояснить некоторые вопросы. При расчете гидравлики теплого пола на базе узла Combimix непонятны некоторые моменты:
1) Расчет настройки балансировочного клапана вторичного контура. В паспорте сказано, что он "выравнивает давление теплоносителя на выходе из контура ТП с давлением после термостатического клапана". В чем физический смысл этого? Что мы хотим добиться этим выравниванием? И связанный с этим вопрос: в экселевском файле "Расчет настроек узла COMBIMIX" ( ) при вычислении Kvb балансировочного клапана потери на нем принимаются равными потерям в термостатическом клапане. А почему, не объясняется :)
2) В характеристиках коллектора VT594 даны максимальные значения Kv для регулировочного и запорного клапанов 2,6 и 2,5. Кажется как-то многовато, из такого клапана можно ведро наполнить за 10 сек, при соответствующем давлении :).
В моем частном случае, для расхода контура 130 кг/час, получаем суммарное сопротивление на клапанах 650 Па. При этом для аналогичных клапанов в коллекторах Oventrop, Rehau, Watts, Uponor значения потерь, при том же расходе, лежат в интервале 1,2-1,4 КПа.
Здесь все в порядке с цифрами?
Спасибо.
28.04.2012 в 11:00:13
Пока Валтек отсутствует, просьба ко всем участникам форума, поделитесь, если есть, опытом использования узлов Combimix.Может, есть какие невидимые глазу недостатки в работе или настройке?Любое мнение интересно, так как хочу их попробовать на двух очень ответственных :) объектах.
29.04.2012 в 13:38:19
Установлено несколько десятков таких узлов. Все норм, если читать инструкцию. Есть проблема при использовании с настенными котлами, причем проблема не в самом узле а в правильном выборе схемы радиаторного отопления и если заказчик против лучевой, то ставим в основном вот такие вещи от GEFFEN
29.04.2012 в 23:32:53
Levit, спасибо! Я правильно понял, проблемы возможны с увязкой контуров (насосов?).
Levit написал : Установлено несколько десятков таких узлов. Все норм, если читать инструкцию.
Что Вы имеете ввиду? Вроде не заметил в инструкции ничего подозрительного :) (не считая непонятных цифр по потерям на клапанах).
05.06.2012 в 22:09:13
Делаю ТП у себя в квартире:
Выбраны комплектующие Valtec. Не то чтобы бюджет, за ту сумму которую я потратил можно было купить готовый фирменный узел (не Valtec :)) Очень хотелось собрать узел именно так как мне хотелось (и проверить качество Valtec ;))
Всё на датчиках :)
06.06.2012 в 09:06:47
Водяной теплый пол в квартире - это круто!))) У нас не разрешают. А куда на первой фотке будет подходить горячий теплоноситель? Т.е. где собственно сам котел будет стоять?
06.06.2012 в 10:00:58
Хупх, а его ниде не разрешают .кроме как в новых домах или с спец стояком для них.или с горизонтальной разодкой.но народ лепит под свою ответственность. и есть решения как сделать что это никак не повлияет на гидравлику дома.но тока всё одно незаконно
06.06.2012 в 14:05:30
Расскажите как вы представляете себе его работу?
06.06.2012 в 14:28:18
Levit написал : Расскажите как вы представляете себе его работу?
всё элементарно. схема гидравлически развязывается через теплообменник у вас получается закрытый контур.дальше обычная коллекторная схема с насосом. только всё равно незаконно. даже если съём тепла например такой же как радиатор если стоял бы на этом месте
