06.06.2012 в 14:29:11
Хупх, котёл уже расположен выше данного узла (от застройщика)
Levit, Ввод - правый кран. Дальше вода подмешивается через клапан, датчик вставлен после насоса. Если хоть одна термоголовка открыта, то вода идёт через коллектор, если все закрыты, то через перепускной клапан. Далее вода проходит через термореле и если температура теплоносителя сравняется с подачей - насос выключается. Потоп часть воды идёт на рециркуляцию, а часть в обратку.
+++ а, это не ко мне было ;)
Levit
Levit
Белгород
07.06.2012 в 17:05:02
интересно будет узнать что будет с котлом через 2 года ) а что за аппарат стоит?
Хупх
Хупх
07.06.2012 в 19:51:29
Levit написал : что будет с котлом через 2 года
извиняюсь за серость, а почему такой вопрос?
07.06.2012 в 20:00:21
Levit, это ко мне? Виесмен витопенд 100 А что с ним должно быть? Котёл как котёл. Статистику собираете?
07.06.2012 в 20:35:35
Возможно вопрос дурацкий, но все же....
Какая максимальная длина контура теплого пола, если его выполнить медной трубой 10мм / 8мм внутренний? (Речь о маленьком помещении 5~8м2, дефиците возможной толщины пирога)
07.06.2012 в 20:42:29
BV, МП 16 мм около 80 м максимум (Такие цифры встречаются везде) Для 10 мм медной трубы наверное около 40-50 м.
Но я думаю если поставить тихоходный мощьный насос, то можно и намного большие трубы прокачивать.
07.06.2012 в 20:55:49
Tile_EXP, то есть метров 10-15 легко любым циркуляционным маломощным?
07.06.2012 в 22:16:40
BV, я думаю тут даже аквариумный пойдёт ;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.06.2012 в 22:50:51
BV,а 10-15м трубы то на какую площадь? это максимум м 3кв с шагом 200 .да и то больше пойдёт
08.06.2012 в 09:25:59
витаон, 10-15 на 2,5м2, допустим, 2 контура = 5 м2 Или сделать 3 контура по 7 метров?
bozzz
bozzz
08.06.2012 в 09:32:53
у Tece PE-MDXc 16 мм: потери давления 6 мбар/м, расходе 300 кг/ч.
с этих цифр можно сказать что: потери на петле 100 м составят 6*100=600 мбар, или 6 мвс. При таких потерях (без учета местных сопротивлений) аквариумный точно не вытянет, расход в 300 кг/ч (при дельте 10, это грубо 3 кВт)
с наилучшими
