08.06.2012 в 09:42:34
bozzz, а какое это отношение имеет к тому что я писал? Вы ещё для коттеджа на отопление аквариумный насос просчитайте ;)
bozzz
bozzz
08.06.2012 в 09:46:46
Tile_EXP, у нас в офисе валяется насос для фонтанчиков от DAB, просто аквариумник в пластиковую мыльницу засунули. аквариумники совсем уж малонапорные. Я понял что это был юмор ;)
с наилучшими
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.06.2012 в 09:53:25
BV написал : витаон, 10-15 на 2,5м2, допустим, 2 контура = 5 м2 Или сделать 3 контура по 7 метров?
1 контур .кто на такую смешную площадь 2 контура городит
smrnv
smrnv
Мытищи
08.06.2012 в 22:47:48
BV написал : Возможно вопрос дурацкий, но все же....
Какая максимальная длина контура теплого пола, если его выполнить медной трубой 10мм / 8мм внутренний? (Речь о маленьком помещении 5~8м2, дефиците возможной толщины пирога)
В качестве аналогии можно привести стеновые/потолочныепанели Рехау, размер 2,5 кв.м, труба pex 10х1, длина трубы 48м. У них точно работает :) У Вас, по грубой прикидке, получается так на 7 кв.м: еслизадаться теплоотдачей 60 Вт/кв.м, шаг 15 см (взял с потолка, так как для такой трубыу меня нет подходящих диаграмм, но порядок, думаю, верный), dТ=5гр., расход будет 60 кг/час,скорость 0,26 м/c(нормально), длина трубы около 50 м. Но потери в трубе получаются более 300 Па/м, т.е. 15кПа на весь контур.Это прилично, так что насос, похоже, понадобится нормальный, типа 25-40.
SCB
SCB
08.06.2012 в 23:05:31
Tile_EXP написал : Виесмен витопенд 100
Не получается ли работа в тупик насоса ТП при открытом клапане и одновременной работе котла на ГВС? Трехходовик котла в этот момент закрывает контур отопления. Или гидравлический разделитель стоит?
08.06.2012 в 23:55:23
smrnv написал : труба pex 10х1,
Хм, не думал, что такая есть... какое давление держит?
А если взять самый маленький насос, на сколько контуров надо разбить?
smrnv
smrnv
Мытищи
09.06.2012 в 01:00:46
BV написал : Хм, не думал, что такая есть... какое давление держит? А если взять самый маленький насос, на сколько контуров надо разбить?
Не знаю, но уверен, что достаточно и с большим запасом для систем типа теплого пола. Насос 25-40 и есть "самый маленький" из популярных номиналов. Может и есть какие-то "маленькие" с приличным напором и с малым расходом, но они уж вряд ли будут дешевле. Этот же насос будет наверняка работать на самой маленькой скорости, так что при желании еще можете увеличить площадь раза в полтора. Одна оговорка: практикой этого подтвердить не могу, данные по сопротивлению трубы взял из книги КМЕ.
09.06.2012 в 02:10:05
SCB написал : Не получается ли работа в тупик насоса ТП при открытом клапане и одновременной работе котла на ГВС?
У меня же не только ТП к котлу подключён, а ещё и батареи есть - они подключены параллельно относительно ТП. Следовательно будет прокачиваться через батареи или ПС который всегда открыт для потока воды.
09.06.2012 в 02:14:21
smrnv, О как я... пальцем в небо, а даже нашлось подтверждение моим словам :)
Tile_EXP написал : Для 10 мм медной трубы наверное около 40-50 м.
smrnv написал : Но потери в трубе получаются более 300 Па/м, т.е. 15кПа на весь контур.Это прилично, так что насос, похоже, понадобится нормальный, типа 25-40.
Можно разбить площадь на несколько контуров - тем самым снизить скорость потока в каждом + уменьшить нагрузку на насос.
SCB
SCB
09.06.2012 в 06:30:45
Tile_EXP написал : У меня же не только ТП к котлу подключён, а ещё и батареи есть - они подключены параллельно относительно ТП. Следовательно будет прокачиваться через батареи или ПС который всегда открыт для потока воды.
Обратная циркуляция?
