ivanov73
ivanov73
Луганск
19.02.2012 в 22:22:13
Levit,
Мы монтируем по технологии Purmo, 25мм плиты Rolljet, труба PEX-a, и от 40 до 100мм стяжка над трубой. Поэтому у нас все работает как раз нормально. У заказчиков с вспененным полиэтиленом тоже все работает, но температура теплоносителя выше и расход газа выше из за того (правильно вы говорите) что греть приходится ограждающие конструкции. Это вы где взяли такие расчеты по утеплению.PURMO все время рекомендовала ложить от 35 мм ролджета на межэтаж.Над подвалом 105мм.И по грунту 115мм.Специалист по purmo.На хрена вводить людей в заблуждение.Если надо могу дать ссылку. И откуда стяжка 100 над трубой .По вашему 115+100=215.Плюс труба.Видно вами не совсем изучена их технология.А лепите отсебятину.Толщина стяжки не превышает 70-80мм.100 мм это у них вставка в разделительный шов.Плюс ко всему перерасход пластификатора.И это называется профессионализм.
WLM
WLM
24.02.2012 в 12:02:05
Уважаемые профессионалы! Мне будут делать в своем доме на первом этаже ТП, плиты перекрытия, внизу холодный п/подвал. Вопрос: Нужно ли укладывать на плиты перекрытия теплоизоляцию? или достаточно 2мм полиэтилена с фольгой? И насколько необходима арматурная сетка? или можно обойтись без неё?
И еще: может лучше утеплить плиты перекрытия снизу? со стороны полуподвала?
ZIDIZ
ZIDIZ
24.02.2012 в 18:35:57
Пенополистирол предпочтительней вспененного полиэтилена намного, но если высота потолка критически мала, то в крайних случаях используют и второй вариант. Сетка пригодится при полиэтилене, к ней трубы вязать будете. Утеплять плиты перекрытия снизу не лучше, зачем греть потолок подвала?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.02.2012 в 22:08:33
WLM написал : будут делать в своем доме на первом этаже ТП, плиты перекрытия, внизу холодный п/подвал.
В Вашем случае оптимально слой утеплителя из пенопласта толщиной от 5 до 10 см
WLM написал : может лучше утеплить плиты перекрытия снизу? со стороны полуподвала?
Что б найти грамотное решение, надо знать : теплый пол у Вас будет в качестве системы отопления, или просто элемент комфорта?
WLM
WLM
25.02.2012 в 12:37:52
Палецкий написал : В Вашем случае оптимально слой утеплителя из пенопласта толщиной от 5 до 10 см
ТП будет для комфорта, отопление отдельно.
Вопрос по арматурной сетке-насколько она необходима и можно ли обойтись без неё?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.02.2012 в 12:42:24
WLM написал : Уважаемые профессионалы! Мне будут делать в своем доме на первом этаже ТП, плиты перекрытия, внизу холодный п/подвал. Вопрос: Нужно ли укладывать на плиты перекрытия теплоизоляцию? или достаточно 2мм полиэтилена с фольгой? И насколько необходима арматурная сетка? или можно обойтись без неё?
5 ка пенопласт. полиэтилен сверху. дальше сетка сварная на неё вяжете трубу отлично крептся стяжками пластмасовыми можно остатками медного провода в изоляции. сверху стяжка цпс 1к4 и пластификатор. по периметру компенсационная лента. снизу утеплять не надо будете греть плиту дольше разогрев и расход теплоносителя хотя со временем стабилизируется
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.02.2012 в 12:43:19
WLM написал : Вопрос по арматурной сетке-насколько она необходима и можно ли обойтись без неё?
не желательно если это не специальные пенопластовые маты с бобышками
WLM
WLM
25.02.2012 в 13:28:32
витаон написал : не желательно если это не специальные пенопластовые маты с бобышками
Есть ли конкретные сведения? Техусловия, требования? Чем не желательно? Что происходит если сетка не используется?
Вы рекомендуете пенопласт-насколько мне известно его как раз и не желательно использовать из-за малой плотности и большой усадки под нагрузкой.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.02.2012 в 13:45:15
WLM написал : Есть ли конкретные сведения? Техусловия, требования? Чем не желательно? Что происходит если сетка не используется?
есть большой практический опыт. никакой усадки пенопласт не даст слишком мала удельная нагрузка на 1кв м плотность его должна быть не ниже 35. сетка армирует стяжку особенно это нужно при тонких слоях. удобство монтажа разогрев самой сетки дает ещё более равномерной тепловое поле. труба лежит в слое стяжки а не на поверхности самого утеплителя. по тех условиям смотрите рекомендации производителей. как раз готовые маты с креплением изготавливаются из пенопласта.http://teplyi-pol.ru/index.php?id=43
WLM
WLM
25.02.2012 в 14:02:16
Это все понятно, удобство монтажа меня не волнует, стяжку по толщине я не ограничиваю... Так что мне мешает не ставить арматурную сетку?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.02.2012 в 14:07:35
WLM написал : Это все понятно, удобство монтажа меня не волнует, стяжку по толщине я не ограничиваю... Так что мне мешает не ставить арматурную сетку?
ничего не мешает только сетка всё же надёжнее в плане трещин и целостности стяжки. при не использовании сетки слой стяжки чем больше тем лучше но не менее 7см. я вообще в таких случаях делаю поверх утеплителя предварительную стяжку не менне 5см. потом на неё трубу и уже сверху ещё от5см и выше
