Будет коррозия от солей, содержащихся в цементном растворе. Возможен и абразивный износ от трения в процессе расширения-сжатия.
Если надеетесь надеть на трубку термоусадку - советов не дам. А главное
smrnv написал :
по сравнению с толщиной стяжки, разница 10 или 16 мм явно не существенна.
cineman написал :
Если на Ваших радиаторах термостатические клапаны живут, то начнётся у них борьба тёплыми полами, которые так же управляются по температуре комнатного воздуха.
Термостатические головки будут. Но температура тёплого пола будет корректироваться именно напольным датчиком! (показывал на фото)
Так что температура пола будет всегда стабильна и при желании легко управляема регулятором аналогичным эл-ческим тёплым полам. И для подстройки температуры не нужно будет лезть куда-то в шкаф! И, при желании, можно ветку ТП вообще выключить с того же самого регулятора.
Tile_EXP,только с таким регулятором стабильной температуры от полов не видать. это инерционная система. ею управляют контролером по датчику с заранее заданными кривыми для исключения этой самой инерционности. я у себя уже пробовал так делать. слишком большая дельта получается.
Tile_EXP,на электорополах пирог не такой толщины как на водяных. утюг вообще практически не инерционен. это аналогия с батареями. никогда не пробовали чугун головами регулировать. бюджет потянет контролер т12 стоит. поставьте голубевский отличная вещь
витаон,
У датчика дельта 2 градуса. Очевидно - когда сработает нижний предел пойдёт горячая вода и температура вновь начнёт подниматься. Т.е. падения температуры ниже отметки датчика быть не должно. Выше тоже не поднимется т.к. система будет настроена. Общий перепад в 2 градуса меня устроит.
витаон написал :
Есть кабеля для укладки в стяжку.
витаон написал :
Тогда уж лучше от Valtec специализированный за 15 - дешевле в итоге, т.к. у голубевских нет датчиков
И если задаться целью сделать нормальную систему с пропорциональным регулированием, то мы упираемся в отсутствие комнатных термостатов с датчиками пола с пропорциональной подачей сигнала. Хотя вроде у Heimeier видел, но цена мне как-то не понравилась ;)
И при должной реализации необходимо в каждую зону/комнату делать свою ветку с независимым управлением и комнатным термостатом.
В итоге если проецировать на мою квартиру - 4 насоса, 4 электротермических сервопривода, 4 смесительных клапана, 4 комнатных термостата с внутрипольным датчиком, один контроллер и не за 12.
Прикиньте сколько это будет стоить! ;)
Если термостатические клапаны будут на радиаторах, то ни голубевская автоматика, ни управление смесителем по комнатной температуре Вам не подойдёт. Зато может помочь погодная автоматика. У какого то ВИТОПЕНДа была секция управления внешним смесителем. Только привод нужен уже моторный пропорциональный, а не дискретный термический.
