Доброго дня всем!
Делаю ремонт в ванной комнате.Дом старый,штукатурка бухтит.Снес штукатурку и плитку до кирпича.Проблема возникла с одной из стен.Там была печь,и по всей видимости кирпич клали на глину.Середина стены шатается.Как лучше поступить в этом случае?Переложить стенку можно,но по времени затратно.Может зашить ее? Древесно ориентированная плита подойдет для этого? Мне потом плитку клеить надо на нее. Или может гипсокартоном? Кто что посоветует?
лучше потратить время и переложить. возможно, пазогребневыми плитами - это быстрее кирпича, но из покупать надо, а кирпич в наличии, нужен только раствор.
а зашивать гипсокартоном - имхо, это как гнойную рану зашить. риск осложнений весьма высок.
Такая же была изтория - печное отопление, дымоход был устроен в стенке, и полстены было выложено на глине. Стена шаталась, в местах стыковки кладки на глине и обычной - трещины. Пришлось эту половину валить, разбирал руками - крепости глина не дает, и сейчас вот буду пристраивать новый кусок.
древесно-стружечная плита (ДСП) не подойдет,
ориентированно-стружечная плита (ОСП/OSB) подойдет, только нужно выбирать для влажных помещений (OSB-3, OSB-4).
гипсокартон (влагостойкий, толщиной 12,5мм) в разы дешевле будет, его тоже можно, смотря какого размера будет плитка.
также дешевле будут ГВЛВ или ЦСП.
kota2008 написал :
а на осп как плитку клеить? штукатурить его надо будет?
цель оштукатуривания? при увеличении слоев надежность сцепления основания с плиткой понижается. обработать грунтовкой для сильновпитывающих оснований на 2 - 3 раза, влагостойкий клей и вперёд.
осп - листовой материал, поэтому во избежание отпадывания плитки лучше взять толщину не менее 12 мм, и шаг каркасных профилей сделать не более 300..400 мм.
