Виктор Ф.
Виктор Ф.
Черновцы
08.02.2013 в 16:15:27
UV написал : Виктор Ф, я бы хотел узнать побольше про поверхностный насос БЕЗ ЭЖЕКТОРА, который подымет воду с глубины 10 метров
что имеенно хотите узнать? в кратце: от насоса идут две трубы в скважину по которых церкулирует вода и при таких условиях -вам в дом закачиваеться тоже
Виктор Ф.
Виктор Ф.
Черновцы
10.02.2013 в 16:42:48
UV -насос то уже купили ??как он Вам??
amk
amk
03.05.2013 в 16:55:44
Уже почти купил Водолей для похожих исходных условий и тут "вспомнил", что расстояние от дна рекомендуют 0,5 м, + сам насос + над ним сколько нибудь. Получается у меня или впритык или торчит из воды. :( Это в этом году воды 2 метра (пока), а обычно не больше кольца, а при разборе-поливе - так до дна выкачивал вибрационным. Вот задумался, может вкопать трубу-скважину с отводом-забором (тут были картинки с ходу не нашел, надеюсь понятно описал), в нее опустить насос, чтоб ниже уровня дна был? Или внутри колодца чуть выше зеркала воды площадку с поверхностным насосом соорудить? :confused: Опять проблема выбора! :help
bossmotor
bossmotor
16.05.2013 в 08:21:02
Для ваших параметров все подойдет. Если есть деньги, тогда идеально бить скважину, но можно и поверхностный самовсасывающий поставить. Худьщий вариант вибрационный, размулит Вам воду в колодце при такой глубине. Оптимальный вариант по нашему мнению это поверхностный насос.
amk написал : Уже почти купил Водолей для похожих исходных условий и тут "вспомнил", что расстояние от дна рекомендуют 0,5 м, + сам насос + над ним сколько нибудь. Получается у меня или впритык или торчит из воды. :( Это в этом году воды 2 метра (пока), а обычно не больше кольца, а при разборе-поливе - так до дна выкачивал вибрационным. Вот задумался, может вкопать трубу-скважину с отводом-забором (тут были картинки с ходу не нашел, надеюсь понятно описал), в нее опустить насос, чтоб ниже уровня дна был? Или внутри колодца чуть выше зеркала воды площадку с поверхностным насосом соорудить? :confused: Опять проблема выбора! :help
amk
amk
16.05.2013 в 12:25:29
Спасибо.. Придется около колодца еще один (типа приямок метра 2 глубиной) для насоса, чтоб воду корбой поднимать осталась возможность..
