добрый день всем. надеюсь на ваш совет.
Сделал кап ремонт кухни в хрущевке (5,5 м2...стандартная в общем). Изначально, само собой, видел что диагонали не равные, но делать "квадратной" кухню было бы слишком расточительно с точки зрения и средств и итак малого пространства. Имеем идеально выведенный пол, идеально выведенные стены параллельные друг другу, но разбег диагоналей достаточно серьезный. Скажем, если с одном углу положить ряд плитки вплотную к северной стене, то перпендикулярный ряд плитки вдоль западной стены постепенно будет отдаляться от нее и при примыкании к южной стене будет отдален от западной стены примерно на 9см. (и это при длине стены 220см) Надеюсь смог доступно объяснить.
Имею керамику, 30см, 4 плитки сформированные квадратом образуют рисунок в виде обрамленного квадрата, по ссылке можно ее лицезреть
Внимание вопрос, понятно что резать ее придется по краям, но как это сделать лучше и какую схему укладки выбрать чтобы "неравность" диагоналей не бросалась в глаза. Имеется ввиду: Клеить плитку начиная от стены образуя начало квадрата, который в итоге получится кривой, или сделать как при демонтрации в магазине - начать с половины плитки и как будто образованный нарисованный квадрат выходит из под стены. Думаю что многие сталкивались с этим. Проверять опытным путем не хотелось бы :):)
