evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.01.2013 в 00:14:27
По нормативам на пожарной лестнице должно быть +16. По факту там температура +5...+10 градусов. Так как это новостройка, заселённая в лучшем случае на 30%, то управляющая компания держит температуру теплоносителя в доме на минимуме. Надеюсь, что это временное явление. Воевать с управляющей компанией, чтобы лучше топили - не буду. Это как сражение с ветряной мельницей. Утеплять снаружи 2 этажа лестничных пролетов я тоже не буду, ибо это гемор невероятный. Погибать от холода в квартире я не намерен. Поэтому жертвую 3 сантиметрами внутреннего пространства. Промерзать стена не будет, так как, повторюсь, снаружи отапливаемое помещение, плохо отапливаемое.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.01.2013 в 01:41:44
evgenygrig написал : отапливаемое помещение, плохо отапливаемое.
ну тогда страхи напрасны
Noland
Noland
04.01.2013 в 11:06:29
evgenygrig, а ваш производитель окна не рекомендует снять синюю пленку в течении 2 недель?
skye11
skye11
04.01.2013 в 11:29:50
Noland написал : evgenygrig, а ваш производитель окна не рекомендует снять синюю пленку в течении 2 недель?
Через пару месяцев появится вопрос: "Как соскоблить защитную плёнку с окон?". Её лучше снять сразу, и заклеить малярным скотчем при необходимости, иначе спустя некоторое время будете обдирать по миллиметру.
alt
alt
Бийск
04.01.2013 в 15:42:01
skye11 Приходилось снимать и через 1,5 года. Никаких особых трудностей не возникло.
KatrinM
KatrinM
30.01.2013 в 11:59:44
skye11 написал : Через пару месяцев появится вопрос: "Как соскоблить защитную плёнку с окон?". Её лучше снять сразу, и заклеить малярным скотчем при необходимости, иначе спустя некоторое время будете обдирать по миллиметру.
А вот нам как раз рабочие заклеили малярным скотчем, и через месяц встал вопрос, как снять малярный скотч. Отдирали жуткой химией. А штатная защитная пленка - где она осталась - снималась легко и непринужденно.
skye11
skye11
30.01.2013 в 15:44:35
KatrinM Может они вам приклеили обычный скотч? Малярный скотч без малейших проблем снимается, и очень часто сам отпадает даже снимать не нужно.
Fazan
Fazan
Белгород
01.02.2013 в 17:35:18
Во-вторых, надо как-то утеплить стену кухни, которая примыкает к пожарной лестнице. На пожарной лестнице отопление работает плохо, зато продувается лестница хорошо, поэтому у меня температура стены ниже +10 градусов.
чета не врублюсь, почему при температуре с внешней стороны стены +5 градусов и выше, поверхность этой же стены в квартире ниже +10 градусов? что это за стена такая?
Nitro
Nitro
02.02.2013 в 01:02:51
Подпишусь,интересен результат.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
03.02.2013 в 19:39:16
какой там результат... уже почти месяц в командировке нахожусь. Дома всё отключено, обесточено и заброшено ))
В начале января выложил перегородки кухни и санузла на высоту 2 метра (больше не успел). Газобетон YTONG 100 мм. Для прочности и надежности в каждый шов заложил полосы стальной кладочной сетки 60х60х4, соответственно швы делал толщиной ~15 мм.
Закончил утепление стены - получилось прекрасно. Наклеенный на стену утеплитель URSA XPS 30 мм зашкурил, намазал клеем, утопил фасадную стеклосетку, прибил её тарельчатыми дюбелями, еще раз по мокрому намазал клеем, утопил второй слой стеклосетки. Выдержал несколько дней для набора прочности.
Затем оштукатурил. Без штукатурки нельзя - на стене буду вешать шкафы (анкерами в несущую стену), клеить плитку, поэтому нужно жесткое основание. Обычная ЦПС штукатурка даёт усадку и я боялся, что штукатурка оторвёт утеплитель или базовый слой клея с сеткой. Обнаружил в Леруа смесь ГИДРО-SII на основе безусадочного цемента. Заштукатурил всю стену слоем 15-20 мм, заклеил стену пленкой (чтобы не пересохла), наставил тазов и корыт с водой и уже через 5 часов летел вдаль на борту EMIRATES AIRLINES...
Klod
Klod
Голицыно
03.02.2013 в 20:24:49
Здорово у вас получается! Тоже слежу за темой.
evgenygrig написал : соответственно швы делал толщиной ~15 мм.
А почему столько? Технология допускает?
