Impuls
Impuls
04.10.2012 в 23:16:15
Валерич написал : А если использовать датчик от охраной системы , там если не ошибаюсь перекидные контакты правда питать его как то нужно, какой нибудь бп вольт на 12В
Ничего там не нужно питать, там геркон стоит нормально замкнутый. Поменять на норм. разомкнутый - и порядок.
Валерич
Валерич
04.10.2012 в 23:41:09
Impuls,Сам датчик то как работать будет без питания?
sergey_sav
sergey_sav
04.10.2012 в 23:58:39
Если уж так пошло... то есть и беспроводные датчики движения. Приёмник поставить на кухне вместе с зуммером.
4eh
4eh
Прага
05.10.2012 в 00:23:56
Impuls написал : Ничего там не нужно питать, там геркон стоит нормально замкнутый. Поменять на норм. разомкнутый - и порядок.
радиоаппаратура на танках..Сам датчик питать надо.. А реле там постоянно подтянуто и отпадает только на движение и потерю питания..Контакт переключающий..
4eh
4eh
Прага
05.10.2012 в 00:26:08
sergey_sav написал : есть и беспроводные датчики движения.
покажите
Cimmer
Cimmer
05.10.2012 в 00:39:58
4eh написал : покажите
Да полно
Ким
Ким
05.10.2012 в 00:43:02
Dima !!! А не убежит Ваша девушка вообще от Вас из-за того что датчик движения будет срабатывать от всякого движения. Да и звенеть будет постоянно - сначала от кнопки, потом от датчика движения. Что-то типа "звонкового перезвона" получите .... Конечно, все зависит от "проходимости" в приемной, но в любом случае девушке не позавидуешь к вечеру ;) :)
4eh
4eh
Прага
05.10.2012 в 00:56:12
Cimmer написал : Да полно
Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге путем дистанционной беспроводной передачи закодированных идентифицируемых сигналов на ретранслятор периферийный Р019-64-1 "РПУ" Астра-РИ-М" (РПУ) устройства беспроводной охранно-пожарной сигнализации (УБОПС) "Астра-РИ-М"
т.е. вы предлагаете автору прикупить (УБОПС) "Астра-РИ-М" чтоб звонком звонить ?
4eh
4eh
Прага
05.10.2012 в 01:03:18
Ким написал : А не убежит Ваша девушка вообще от Вас из-за того что датчик движения будет срабатывать от всякого движения.
в Праге в каждом ларьке у вьетнамцев стоит на входе такая ерунда.. И целый день ему дилиндикает..И ни смотря ни на что поголовье вьетнамцев никак не уменьшается..
Cimmer
Cimmer
05.10.2012 в 01:17:53
4eh, вы хотели беспроводной датчик движения - это он :) Никаких уточнений не было :) Ищущий да обрящет, наверняка можно приискать подходящий.
А вообще, самое простое решение - звонок + концевой выключатель на двери + выключатель на ресипшене. Девушка ушла, выключателем щелкнула - цепь замкнута. Концевой выключатель разомкнулся - зазвенел звонок. Девушка пришла на ресипшн, выключателем щелкнула - цепь разомкнута, звонок звенеть не будет.
4eh
4eh
Прага
05.10.2012 в 01:22:18
Cimmer написал : наверняка можно приискать подходящий.
самое главное слово в ваших рассуждениях это НАВЕРНЯКА я что-то никогда не встречал не специализированного датчика движения у которого исполнительное реле или управляющий нагрузкой симистор находится отдельно от самого девайса да и еще управляется по радиоканалу..Потому и спрашиваю - можете показать что-то подходящее для данной цели.. А теоретически - конечно все возможно, почему нет..Можно и ДжиПиЭрЭс модем поставить и управлять звонком через интернет..
Cimmer написал : на ресипшн
на рисепшн ;)
