Cimmer
Cimmer
05.10.2012 в 01:31:50
4eh, вы о чем сейчас говорите, какие удаленные реле, какие семисторы? Речь шла о связке датчик+приемник. Таких решений вагон, вопрос в цене. Вот датчик, вот приемник с релюшками. При чём тут теория?
Ким
Ким
05.10.2012 в 01:37:11
4eh написал : И ни смотря ни на что поголовье вьетнамцев никак не уменьшается..
И еще и с улыбкой встречают .... ;) Они привыкшие, не зря в их краях пытка есть такая когда вода капает на макушку .... Такое для нашего народа не приемлемо, может что-то и тяжелое полететь если достанет ....;) :)
Cimmer написал : А вообще, самое простое решение - звонок + концевой выключатель на двери + выключатель на ресипшене.
написали же
Dima007 написал :
  1. Провода уже никто никуда тянуть не будет.
Поэтому проще всего
4eh написал : как вариант - купить два беспроводных звонка, сами звонки поставить на кухне и в приемной.Кнопки от них - разобрать, вынуть из корпуса запихнуть в один подрозетник возле двери и сделать на них общую кнопку ..
Самый простой и не замороченный вариант.....
Мне так кажется ;) Все остальное читайте ниже, в подписи
4eh
4eh
Прага
05.10.2012 в 01:51:04
Cimmer написал : Вот датчик, вот приемник с релюшками
спасибо посмотрел.Мне понравился девайс.Очень удобный. Не знаю устроит ли автора цена за датчик 30 долларов и за приемник еще 30 долларов, если учесть что приемника нужно два, а датчик хотя бы один.. Итого 90 долларов не считая звонков.Остается вопрос - зачем нам тогда беспроводные звонки по 10 баксов за штуку ?
Cimmer
Cimmer
05.10.2012 в 02:04:16
4eh написал : Остается вопрос - зачем нам тогда беспроводные звонки по 10 баксов за штуку ?
Понятия не имею. Вы хотели беспроводной объемник - пожалуйста. Что вы с ним хотели делать - не моё дело.
Ким написал : написали же
Я умею читать, поэтому ТСу такой вариант и не предлагаю.
Зачем два звонка? Нужен один - на кухне. В приемной и так видно, что кто-то пришел. Но цепь звонка должна коммутироваться не кнопкой, а автоматически, для этого ТС и хочет объемник использовать. Раз так, то промежуточное реле - как раз то, что нужно. Можно и с беспроводным звонком, даже лучше - потроха кнопки и релюшку убрать за потолок, звонок повесить на кухне, объемник в прихожей. Ну и всё, провода никуда тянуть не надо, кроме как объемник запитать (от ближайшей распайки освещения).
4eh
4eh
Прага
05.10.2012 в 02:14:49
Cimmer написал : Понятия не имею. Вы хотели беспроводной объемник - пожалуйста. Что вы с ним хотели делать - не моё дело.
да это так - лирические рассуждения мои ..Да я хотел увидеть беспроводной объемник как отдельный девайс, и вы показали. Можно брать на вооружение.
Cimmer
Cimmer
05.10.2012 в 02:19:12
4eh, вы пошутили, я тоже посмеялся ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.10.2012 в 05:22:11
Cimmer написал : Девушка ушла, выключателем щелкнула
Cimmer написал : Девушка пришла на ресипшн, выключателем щелкнула
Вот только есть большая вероятность, что девушка будет забывать это делать. Так что это не вариант. Девушку необходимо исключить из цепи управления.
ИМХО (IMHO)
Cimmer
Cimmer
05.10.2012 в 05:27:19
ADM05 написал : Девушку необходимо исключить из цепи управления.
Второй концевик под филей девушки. Встала - разомкнула. Села - замкнула. Автоматизация!
4eh
4eh
Прага
05.10.2012 в 06:17:50
вы ставите нереальные задачи..Это сродни искуственному интеллекту..
Cimmer написал : Встала - разомкнула. Села - замкнула.
это генератор псевдослучайных чисел а не система автоматического регулирования кокая-то..:nо:
Impuls
Impuls
05.10.2012 в 08:45:07
Валерич написал : Сам датчик то как работать будет без питания?
Как, как. Геркон и магнит. И все. Питать надо беспроводную кнопку, которую он замыкает, но это и так понятно. А, понял, все зациклились на датчике движения. Надо взять датчик открывания двери, я про него говорю. ))
Валерич
Валерич
05.10.2012 в 09:02:34
Impuls,а если дверь при открыта все хана , так и будет орать звонок)))
