pae написал :
Мартин, замечательно завели ламинат под порог, но каким образом, если по длинной стороне замок защелкивается только под углом. У меня не получается завести короткую сторону. У Вас получилось, расскажите как?
У меня никак не получилось бы мой собирать из под порога. Но я сделал по другому :) Собрал поностью коридор и делал отступы от далней стены от порога меньше а у стен со сторны порога больше. Потом когда все собрал просто несколько раз с разгона прыгнул в сторону порога на ламинат и он вошел под порог :)
Сдвигается на подложке весь пол на раз два. Я стдвигал таким оброзом полностью уложенный пол в комнате 20 кв.м. Главное зарание отступы делать с учетом что весь пол будет сдвинут. Смотрится кстати шикарно когда заходит под порог.
Но проще двери ставить после ламината и тогда вообще проблем не будет, но у меня уже в сан узлы стояли двери....
И кстати не получится завести под пороги ламинат если пороги с двух сторон...
