А по поводу последнего поста будут высказывания экспертов? )
18.10.2012 в 17:35:20
28.11.2012 в 23:21:54
Есть срочный вопрос: Направляющие для гипсокартона выставлены так, что до стены 7см. Не 5см и не 10см, а 7см. Так получилось :) Вопрос: Покупать "роквул акустик" толщиной 5см или купить толщиной 10см и прижать его самим гипсокартоном? В инструкции к "роквул акустик" сказано, что его не следует подвергать значительным нагрузкам. Является ли сжатие на 3см значительной нагрузной, как кто думает\знает?
28.11.2012 в 23:45:25
Не сожмете Вы его с 100 до 70. Выпучит стену.
29.11.2012 в 01:25:16
Я то думал, что "Роквул акустик" что то типа "минвата изовер", которую можно сжать совершенно спокойно в 2 раза... я не прав? "Роквул акустик" более плотный? Я забыл сказать, что гипсокартон будет в 2 слоя, неужели 2 слоя может выпучить?
29.11.2012 в 09:03:05
VGA_pro написал : "Роквул акустик" более плотный?
Он по плотности как Лайт-Баттс. Сжать 10см до 7 - не выйдет никак. Можно взять 10 см и срезать с каждой плиты 3 см стальной струной, натянутой на лучок. Но это - геморрой. Если уж так слепили - берите 5 см Акустика и мягкой стекловаты тоже 5 см. Она не даст плитам 5 см акустика сползти вниз.
29.11.2012 в 12:21:06
VGA_pro написал : Есть срочный вопрос: Направляющие для гипсокартона выставлены так, что до стены 7см.
А что за направляющие? надеюсь не из металла?, а из резины?:
VGA_pro написал : Если сделать из деревянного каркаса "комнату в комнате", т.е. не крепить этот деревянный каркас ни к стенам ни к потолку, а просто обшить его двойным гипсокартоном, а по периметру его на какую-нить резину поставить.
30.11.2012 в 19:30:02
Игорь СПб написал : А что за направляющие? надеюсь не из металла?, а из резины?:
Нет, в итоге я решил ограничиться "роквул акустик", без резины и всего такого. Буду спасать сооседей от средних и высоких частот, а сабвуфер не включать по ночам)
30.11.2012 в 19:32:17
Прошу не смеяться над вопросом: А можно ставить гипсокартонные листы не вертикально, а горизонтально? Высота потолка 290см. Или, выставленные горизонтально листы, те что будут закреплены ближе к потолку, будут тянуть под своим весом металлический профиль каркаса и каркас, в итоге, выгнет и всё пойдёт трещинами?
30.11.2012 в 19:34:14
PS будет 2 слоя гипсокартона
18.04.2013 в 22:17:02
Снова здравствуйте. Исходя из бюджета не получилось сделать шумоизоляцию стен. Планируется сделать потолок из гипсокартона. Я понимаю, что от низких частот мне соседей уже не спасти, но я не буду включать с сабвуфером по ночам))) По сути, осталось 2 вопроса:
16.05.2013 в 10:31:14
Роквул Акустик Баттс - это обычный утеплитель. Там по индексу NRC класс С в плане звукопоглощения. Это мало! В вашем случае нужно использовать поглотители класса А (Шуманет-БМ).
Сделайте так, как написал вам в предыдущем сообщении и звук через потолок идти не будет!
Наличие зазора не принципиально. Главное не зажимать звукопоглощающие плиты между потолком и листами обшивки.
Если у вас нет понимания, то не экспериментируйте и делайте как вам советуют специалисты.
