05.10.2012 в 20:33:35
Здравствуйте,кто подскажет выдержит ли труба ,32мм (наружный) длиной 150мм или прогнется если проосверлить вертикально через 50мм два сквозных отверстия диаметром 8мм и подвесить на болты груз порядка 90-100кг?...Качели однако....Сопромат забыт давно.
05.10.2012 в 20:41:32
Может и не прогнётся , но цепочки можно повесить и не сверля отверстия .
05.10.2012 в 20:44:07
Уточняем: 150 мм или см? И 50 мм или см? Как крепится труба: 2-мя концами, или консольно? Это - действительно качели? Если да, то какой примерно длины планируется подвеска? И отверстия симметрично или нет?
05.10.2012 в 21:37:06
Игорь С написал : Уточняем: 150 мм или см?
Если 150 см то Кин Конг спокойно на этих качелях порезвится . Но я думаю что всё же 1500 мм длина трубы .
05.10.2012 в 21:42:05
Ну, так из-за чего и спрашиваю. Пусть лучше ТС уточнит. Тем более, что если качели - надо будет ЦБ силы учитывать.
05.10.2012 в 22:08:26
Да,ошибся маленько. 150 см конечно,отверстия симметрично, через 50см,опоры с двух сторон. Качели это,высота около 220см. Цепки думаю подвесить карабинами за рым гайки М8. Эстетично и снять просто,если нужно подтянуться.
05.10.2012 в 22:12:14
....можно на кольца повесить ,но думаю гулять будут по трубе
05.10.2012 в 22:44:40
sceneo, если тонкостенная или алюминиевая, то может и слабовата. Водопроводная (стальная стенка 2,5...3,2) выдержит, но лучше не сверлить, хомуты приспособить - будет надежнее и удобнее
05.10.2012 в 23:03:05
Вариантов масса .Приварить гайки ,вкрутить укороченный рым болты . Зацепить за кольца ,осевое смещение ограничить к четырьмя кусочками ПП труб . Ну и тд . вплоть до фиксации отрезанными шатунами с автомобиля .
05.10.2012 в 23:13:27
.....мож тогда рым гайки приварить,без болтов?
05.10.2012 в 23:15:06
...ну а как хомуты заколхозить посимпотичнее?
