Maxfactor
Maxfactor
05.10.2012 в 21:41:34
А если, допустим, нагрузка увеличится в 2 раза? Какой кабель тогда нужен будет?
юра Т
юра Т
05.10.2012 в 21:44:30
Maxfactor написал : что все согласны, что 16 мм в данном случае - дурь?
на одной фазе только только, или Вы хотите чтобы у Вас свет мигал в ритм с тепловой завесой или мало ли чего захочется поставить можно конечно перелопатить проект, уменьшить номинал предохранителя, сэкономить три копейки...
Cimmer
Cimmer
05.10.2012 в 21:44:47
elf.arxont написал : Ого! Да это 10 квадрат надо - падение напряжения будет нехилое.
Нехилое - это какое? Как ни считай, в пределах 3% - для 4 мм2, не больше 2% - для 6 мм2.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.10.2012 в 21:45:47
Смотрим вниматочно в проект. В голове пред ПН-2. Значит шкаф там с ПН-2. Меньше, чем на 100 А их не бывает. Ну и по принципу "Если гора не идет к Хаттабу.." если мы не можем обеспечить доступными КА защиту кабеля 4-6 кв, то установим кабель под этот КА. А может там проектировщик старой закалки и предварительный выбор кабеля делает по экономической плотности тока. А вообще повторю еще раз - спросите у проектантов.
web-rr
web-rr
Саратов
05.10.2012 в 21:45:54
Cimmer написал : Метриков там 50, так в схемке написано. Паденьице напряженьица будет 1,3%.
А что схема была? Я и не глянул. Падение напряжения на 4 квадрата считали, или на 16? Вот предохранитель на 100А это зря!
Может взять АВВГ 3*25?
Maxfactor
Maxfactor
05.10.2012 в 21:47:05
Ну, еще раз повторюсь, я не электрик вообще ни разу...вот и спрашиваю тут умных людей на предмет адекватности предлагаемых мне решений. ну и если будет выявлен неадекват, то хоть какие-то аргументы предъявить проектантам и заставить переделывать...
Cimmer
Cimmer
05.10.2012 в 21:49:49
web-rr написал : А что схема была? Я и не глянул. Падение напряжения на 4 квадрата считали, или на 16? Вот предохранитель на 100А это зря!
Для 10 :) Бес попутал :) Чуть выше написал, какие потери на 4 и на 6 мм2.
web-rr написал : Может взять АВВГ 3*25?
Как вариант. По крайней мере, тупого слива денег из-за конского предохранителя не будет.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.10.2012 в 21:50:41
Maxfactor написал : а видите у вас там предохранитель 100 амперный?" "-вижу. И что?" "- да ничего, если сделать меньше сечение погорит все ваше оборудование".
Права девочка. Молодец. А если вас жаба давит на кабель разориться, можете за свой счет ПР поменять на шкаф с автоматами. Желаю удачи..
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.10.2012 в 21:52:45
А вот это попробуйте.
Maxfactor
Maxfactor
05.10.2012 в 21:53:53
Да меня ничего не душит. Просто я хочу убедиться (т.к. сам не компетентен в вопросе) в целесообразности предлагаемого решения. В целесообразности убедился. Всем большое спасибо. Делаю по проекту.
юра Т
юра Т
05.10.2012 в 21:54:19
Костян челяб написал : Меньше, чем на 100 А их не бывает.
вроде как на 80 А есть еще этого типоразмера, тогда можно на 10 мм меди уйти, или на 16-ю АВВГшку для экономии (а на перспективу 5 жил)
