web-rr
web-rr
Саратов
05.10.2012 в 23:01:51
Если подвал чистый и сухой и пол есть ровный и до потолка дотянуться при работе можно с пола - 50 рублей за метр. А дальше всё только плюс.
Есть стены, в которых нужно пробить (просверлить) буром дырки - зависит от толщины стен, их материала (кирпич или скорее бетон). От 50 до 400-500 рублей за каждую дырку. Все подвальные мерзости (как то отсутствие пола, высоченные потолки - я видел в 3,5 потолки в подвалах, фекалии и мусор под ногами, обилие мешающихся коммуникаций) - всё увеличит стоимость. У Вас Нижневартовск, столица нефтянки, и вероятно уже сильные холода. Рынок Саратовский и ваш - разный, цены разные, не знаю уж сколь у Вас берут электромонтажники, но думается линия в 50 метров у вас будет стоить (прокладка без подключения) от 8 до 25 тысяч. И это только оценочное суждение.
Cimmer
Cimmer
05.10.2012 в 23:02:59
Maxfactor, я так понимаю, имеется в виду что-то подобное. Такими скобами кабель прижимается к стене, скобы ставятся на расстоянии 500-800 мм друг от друга.
Насчет цен - черт его знает, сколько это в Нижневартовске стоит :)
И да, если для себя делаете, выкиньте этот ИЭК, поставьте АВВ или Легранд. Аналоги вам в любом профильном магазине посоветуют. У АВВ это серия S200, у Легранда серия DX.
Maxfactor
Maxfactor
05.10.2012 в 23:20:36
Все понял. Спасибо большое. На счет замены EKF на что-то другое - а что это даст? Большую надежность? Какие эксплуатационные характеристики для меня, как конечного потребителя, изменятся?...Я понимаю, конечно, что если автомат выйдет из строя, то будет не очень приятно...но поменять его дело несложное. Сейчас, кстати, пошел специально посмотрел что у меня за автоматы дома в щитке...ИЭК (как я понимаю те же яйца что и Екф только в профиль). Я даже и не задумывался никогда, работает без проблем уже лет 5.
Cimmer
Cimmer
05.10.2012 в 23:28:04
Maxfactor написал : что это даст? Большую надежность? Какие эксплуатационные характеристики для меня, как конечного потребителя, изменятся?
Именно, надежность. В случае применения ИЭК велика вероятность, что автомат-то как раз из строя не выйдет, а вот всё остальное... Нередки случаи, когда при КЗ на линии, защищаемой АВ ИЭК, срабатывал вышестоящий автомат, а ИЭК как стоял, так и стоит включенным. Автомат ИЭК - это, на мой взгляд, такой красивый клеммник, предназначен для соединения двух проводов, и всё. Ценность его как защитного оборудования стремится к нулю.
avmal
avmal
06.10.2012 в 00:23:24
Костян челяб написал : В голове пред ПН-2. Значит шкаф там с ПН-2. Меньше, чем на 100 А их не бывает.
ПН-2 100А, вообще-то, это типоразмер предохранителя, а плавкая вставка обычно начинается с 31,5А. И при чём тут плавкая вставка, если ток ограничен номиналом автомата 40А? Вполне достаточно будет кабеля ВВГ 3х6,0.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.10.2012 в 20:54:21
Ну насчет ПН-2 со вставкой 31,5 я не знаю, не встречал, а вот при чем здесь автомат в конце линии, которую тоже надо защищать, я не пойму. Пред здесь для защиты кабеля и если чувствительности преда не хватает для эффективной защиты кабеля, то надо увеличивать сечение кабеля. Если действительно ПН-2 встречаются со вставками меньше 100 А, все таки у девочки можно поинтересоваться, почему она считает, что пред будет 100-амперный и поэтому завысила сечение. Может и на этот вопрос у нее будет какой-то ответ. Можно ей напомнить, что алюминий запрещен в жилых домах только до 16 кв и попросить переделать проект на 25 кв алюминия. Цена за кабель упадет вдвое.
avmal
avmal
06.10.2012 в 22:12:52
Костян челяб написал : насчет ПН-2 со вставкой 31,5 я не знаю, не встречал
Стандартный ряд для ПН-2-100 - 31,5А, 40А, 50А, 63А, 80А, 100А, а для ПН-2-250 ряд начинается с 80А.
Костян челяб написал : она считает, что пред будет 100-амперный и поэтому завысила сечение
Вполне возможно.
Костян челяб написал : при чем здесь автомат в конце линии, которую тоже надо защищать, я не пойму
На кабеле кроме, как КЗ ничего не может случиться - КЗ вставка и 100А отработает, а потребитель ограничен номиналом 40А. Но номинал вставки, разумеется, надо в разумных пределах ставить.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.10.2012 в 22:43:46
avmal написал : Стандартный ряд для ПН-2-100 - 31,5А, 40А, 50А, 63А, 80А, 100А, а для ПН-2-250 ряд начинается с 80А.
Посмотрел справочники - все так, значит надо проектантку спрашивать, почему вставка именно 100А
avmal написал : Вполне возможно.
не возможно, а так оно и есть.
Maxfactor написал : а видите у вас там предохранитель 100 амперный?" "-вижу. И что?" "- да ничего, если сделать меньше сечение погорит все ваше оборудование".
avmal написал : На кабеле кроме, как КЗ ничего не может случиться - КЗ вставка и 100А отработает, а потребитель ограничен номиналом 40А. Но номинал вставки, разумеется, надо в разумных пределах ставить.
Вот только для защиты от этого КЗ и ставится этот предохранитель. Больше не для чего.
