Рад
Рад
18.06.2013 в 08:11:31
У меня на одном диске подшипник накрылся - выдавило крышечку и запаковало землей, сыро очень
второй диск выстоял, но конструкция неудачная у полтавских дисков, нужно закрывать подшипник изнутри.
NAP
NAP
Сумы
18.06.2013 в 09:36:47
umnyi написал : А угол развала выходит не меняется?
Уже в принципе писали, повторю и я. Если у ДО диски можно вращать вокруг оси стойки, то есть стойка круглая и есть возможность наклонять стойки вперед/назад то регулировка стоек со стороны в сторону как бы не актуальна. Наклоняя стойку и поворачивая диск можно найти такое положение когда разводишь диски. При этом ДО имеет немного проще конструкцию.
Так как диски с приваренной под углом осью юзать не приходилось то такую конструкцию пока головой не могу понять. Как бы там ни было но пока остаюсь на позиции если ось варить под углом то этих углов в стойке должно быть 2, что бы в определенном положении можно было поймать 90* между стойкой и осью. Возможно здесь играет уже консерватизм но .....
Для объективности нужно будет при наличии свободного времени покрутить ДО от Росты.
Alik59
Alik59
Пермь
18.06.2013 в 23:22:13
первое испытание апарата, прополка сорняков, рыхление и разбивание комков.
umnyi
umnyi
18.06.2013 в 23:38:07
Alik59, А какая у вас резина на мотоблоке стоит ?
Harahondya
Harahondya
Винница
18.06.2013 в 23:43:19
Alik59 написал : первое испытание апарата, прополка сорняков, рыхление и разбивание комков.
Alik59, было бы неплохо посмотреть фото навески и услышать Ваши комментарии. На видео как то сложно разобрать работу девайса из за низкого качества съемки.
Harahondya
Harahondya
Винница
19.06.2013 в 11:57:33
Harahondya написал : Каменская грохотная картофелекопалка, версия 2012г.
Harahondya написал : Каменская грохотная картофелекопалка, версия 2013г.
Выше писАл, что картофелекопалки отличаются только наличием понижающей ременной передачей привода копалки. В остальном они, можно сказать, как близнецы. Копалка v.2012г зарекомендовала себя отлично, многие пользуются такой ГКК и отзывы по ней положительные. В процессе ее производства были учтены практически все замечания пользователей и, за год выпуска производителем ГКК, ее "отшлифовали". Потому, со слов производителя ГКК, выпуск копалок v.2012г будет продолжен, сниматься с производства она не будет. Наряду с этой ГКК, будет параллельно начат выпуск ГККv.2013г. ГККv.2013г более сложна и по конструктиву и по исполнению, соответственно и цена на нее, я полагаю, будет выше. Все же, думаю, более популярной будет ГККv.2012, а ГКК v.2013 будет рассчитана "на любителя".
umnyi
umnyi
19.06.2013 в 21:19:55
Стрелки + пружинная борона и результат их работы спустя несколько часов
Alik59
Alik59
Пермь
19.06.2013 в 21:53:34
umnyi написал : А какая у вас резина на мотоблоке стоит ?
15 радиус гисловет НФ или НС-3 помоему. Извините за качество, на следующей неделе если интересно сфоткаю и выложу фотки резины, навески и окучника, постараюсь видео на регистратор снять в хорошем качестве. Пока без комментариев.
umnyi
umnyi
19.06.2013 в 22:05:22
Alik59 написал : на следующей неделе если интересно сфоткаю и выложу фотки резины, навески и окучника, постараюсь видео на регистратор снять в хорошем качестве.
Думаю многим интересно будет. И как АГРО себя на 15й резине ведет, поломок не было ?
umnyi
umnyi
20.06.2013 в 00:53:22
Какая интересная резина R16 Пояилась. http://rosava-torg.com.ua/p5511992-65088-universalnyj.html http://uptire.ru/shiny/485-shina-650-88-16-92a6-s-1-4-ns-rosava.html 2800 р.
NAP
NAP
Сумы
20.06.2013 в 09:52:08
umnyi написал : Какая интересная резина R16 Пояилась.
Что то кажется при почти равной цене Елка предпочтительнее.
