08.10.2021 в 22:32:43
Михаэль, Согласен, что укорачивать надо, но думаю немного. Принцип работы должен остаться именно от УСМК, когда орудия расположены друг за другом. такой механизм, как у вас, у меня уже сделан. С поперечной траверсой мощной и присоединяемыми к ней лапками-стрелками (долотами, бритвами - на выбор). Работа с длинными подразумевает неоднократное воздействие на почву и сорняки со скоростью "бегом" (сначала стрелка или долото, затем бритва левая, затем правая, следом лапа стрелка или окучник или еж цилиндрический) в рядке. Но за совет и демонстрацию спасибо, буду иметь ввиду. А что за пропеллер у вас после стрелки? Из чего от (или от чего?) Что дает?
09.10.2021 в 20:55:32
Михаэль написал: мотоблок чуть другой, а у меня и другая самоделка с фабричными тракторными орудиями не легкая
Пробовал и с большим мотоблоком вот в таком варианте с лапками и бритвами, не очень понравилось.
Потом сделал вот такие получилось по удобней и по длинне и по весу, работал такими 2-3 сезона до дождливого лета когда и сорняк растёт быстрее и дождик не даёт обрабатывать и очень сильно и быстро забивается.
Теперь работаю вот такими две большие лапы 33 или 35мм, результат практически такой же как и с бритвами но работать намного легче и ни чего не забивает.
09.10.2021 в 22:30:29
Sergey Michailovich, Благодарю за совет. Приму к сведению. Немного непонятно решение с громоздким передним "квадратом" из профильной трубы. Не проще одну траверсу из прочной профильной трубы от сельхозтехники со стенкой 5-7 мм? Колеса на мой взгляд узковаты, не считаете? Шибко как-то громоздко выглядит. Я тоже когда делал, влепил две траверсы. Поработал сезон - понимаю, что вторая - лишняя, вес и расстояние лишнее от мотоблока. Но ваше мнение мне ценно, конечно постараюсь учесть при построении своего культиватора. Еще почвы везде разные. Сегодня пахал после кукурузы, земля сверху корка 3-4 см, а ниже сырой чернозем, липкий. Отвал вроде полировал, маслом помазал даже. Налипает метров через 60-70. В конце участка квадрат 30х25 метров сыро, пырей встречается, местами корешки длинные как нити, забивают с землей отвал напрочь. Останавливаешься, срезаешь. Соток 7-8 сегодня запахал только, еще 4 раза по столько пахать. Времени на все не хватает.
09.10.2021 в 22:33:33
Михаэль, О-о-о какие занятные вещицы у вас... Пальцы достаточно крепкие, как на бороне да? Я поначалу подумал, что они из проволоки.. Вот эта перекладина - траверса, на которую стрелки цепляете достаточно прочная, какая толщина стенки?
10.10.2021 в 07:57:07
Фотографер написал: Михаэль, О-о-о какие занятные вещицы у вас... Пальцы достаточно крепкие, как на бороне да? Я поначалу подумал, что они из проволоки.. Вот эта перекладина - траверса, на которую стрелки цепляете достаточно прочная, какая толщина стенки?
Фотографер, пальцы острые и крепкие . Толщина стенки не знаю какая , поеду сейчас в деревню допахивать огороды там и померю размеры .
10.10.2021 в 20:31:21
Фотографер, перекладина - это швеллер 50 , в него в варена полоса металла толщиной 8 мм , чтобы получилась прочная прямоугольная труба .
10.10.2021 в 21:21:32
Фотографер написал: Немного непонятно решение с громоздким передним "квадратом" из профильной трубы. Не проще одну траверсу из прочной профильной трубы от сельхозтехники со стенкой 5-7 мм
Конечно проще, но на одной траверсе сложновато будет разместить спереди лапы, сзади ежи(тракторные вес одного 35 кг.) и ещё опорные даже узкие колёса тем более не разместиш 3-4 лапы в шахматном порядке с перекрытием 2-3см. для сплошной обработки(типа культиватор) а на этом "квадрате" размещается всё кроме дисковых окучников под них пришлось делать другой "квадрат" и этот самый "квадрат" первоночально использовал на адаптере но потом сделал другой уже не "квадрат"
Под дисковые окучники чуть другой "квадрат"
10.10.2021 в 23:31:21
Михаэль написал:
Михаэль, Интересное решение по траверсе (перекладине)... Тоже есть швеллер достаточно прочный, оцинкованный, узкий около этого.. есть полоса от секции КРН (культиватора тракторного). Она около сантиметра толщиной. Возьму на заметку! Благодарю за идею!
10.10.2021 в 23:57:46
Sergey Michailovich, Крепление дисковых окучников у вас достаточно интересное, попробую повторить. Это они у вас по моему к обрезанным лапкам культиваторным приварены? Или я заблуждаюсь? А вот на культиваторе с пружинными лапками первая поперечина по моему лишняя при таком решении? Если считаете, что нет, то объясните пожалуйста, какую роль она здесь играет??
11.10.2021 в 00:29:50
Фотографер написал: Это они у вас по моему к обрезанным лапкам культиваторным приварены
Это долота от КРН.
Фотографер написал: А ват на культиваторе с пружинными лапками первая поперечина по моему лишняя при таком решении? Если считаете, что нет, то объясните пожалуйста, какую роль она здесь играет
Она по определению не может быть лишней так как именно этой поперечиной крепится к навеске двумя стремянками и на эту же поперечину ставятся опорные колёса в этом варианте, в другом варианте на доларах ставятся лапки 10 или 15см., долары уже нужно раставлять на три поперечены. Вообще то старался сделать эту раму максимально универсальной и для сплошной обработки и для междурядной
11.10.2021 в 08:44:48
Sergey Michailovich, Теперь понятнее.. Однако теперь средняя в никуда. Кажется все-таки что-то лишнее...? Но если вам удобно - самое главное. Хотел спросить вас по адаптеру к мотоблоку. Есть у меня отрезки трубы 57 от отопления по 3 метра... Подойдут ли они на "дышло"?
11.10.2021 в 10:56:43
Фотографер написал: Однако теперь средняя в никуда. Кажется все-таки что-то лишнее
Лишнего здесь ни чего нет, как для меня то наоботрот чего то не хватает к примеру сажаю тыкву с междурядием 1,10-1,20 и обычно междурядия прохожу фрезой (она 90см.)но иногда не получается вот здесь то и требуется средняя поперечина, на раму ставятся 3 лапы по 33см.( одна на среднюю и две на зад) или 4 лапы по 27см ( по две на средину и зад) в шахматном порядке вот как то так. На на дышло лучше профтруба 40*60 со стенкой 3мм а за неимением можно и просто трубу.
12.10.2021 в 11:28:13
Sergey Michailovich, На дышло пока найти сложно хорошую профтрубу полтора метра, чтоб стенка толстая была. В магазинах здесь продают такие, но по 6 метров и стенка 1,5 - 2 мм. Трубы свои померяю сегодня - толщину стенок. Небольшие куски профильные, до метра, толстые, когда мастерил культиватор заимствовал у фермеров - предпринимателей местных, от сельхозтехники.
