Михаэль
Михаэль
18.11.2021 в 20:39:56
mastera написал: NAP,Мотор у АГРО тяжелый, перевешивает оборотный плуг
Евгений , а мой плуг оборотный тяжелый и самодельная сцепка увесистая . Развесовка получилась в ноль .
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
18.11.2021 в 21:31:32
Анатолий 68 написал: а что мешает сделать переднее опорное колесо . Опустил на него и здовай задом
Всё завист от условий и рельефа местности, тоже когда то посмотрев ролики решил ставить колесо и даже всё приготовил но родственики попросили заделать фрезой сотки 3 под овощи поперёк огорода ну и "заделал", на первом же проходе залез рамой на межу(межа у них высотой около 0,5м.) и упёрся в межу колёсами, фреза без колеса улезла прилично, вперёд колёса буксуют фреза зарывается глубже, назад давится и глохнет мотблок но кое как с третьей попытки назад с включеной фрезой удалось слезть с межи и сразу передумал ставить опорное колесо ограничился просто бампером.
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
18.11.2021 в 22:58:43
Sergey Michailovich, зря что не поставили . Скорее всего когда повисли на раме , было отсутствие опыта работы . Потом то участок до делали .
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
18.11.2021 в 23:03:53
Анатолий 68 написал: Потом то участок до делали
Конечно доделал и уже 9 сезонов обхожусь без колеса работаю в основном фрезой около 50 соток.
Tima62
Tima62
Силламяэ
18.11.2021 в 23:36:14
Анатолий 68 написал: Фотографер, а что мешает сделать переднее опорное колесо . Опустил на него и здовай задом .
Анатолий 68, Ничего не мешает. Можно сделать подъемное.
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
18.11.2021 в 23:50:24
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, обрати внимание на пост кому дан был совет - тем кто на водянках пашет плугом без адаптера . А фреза она на своё колесо опирается .
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
19.11.2021 в 00:02:59
Tima62 написал:
Tima62, а подъёмное обязательно , при пахоте одно положение , при акучивание картофеля другое .
Фотографер
Фотографер
Тула
19.11.2021 в 08:55:05
Анатолий 68, Поразмышлял немного, самую малость... Чтоб переднее опорное колесо поставить и пахать с ним, надо наверное предусмотреть механизм подъема -опускания плуга, иначе как? Местами этой осенью останавливался в борозде, чистил отвал, земля дюже мокрая была, налипала шибко.
Фотографер
Фотографер
Тула
19.11.2021 в 10:48:36
mastera, А какой диаметр полуосей на колеса у АГРО?
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
19.11.2021 в 10:57:00
Фотографер написал:
Фотографер, что бы понять что к чему забей в поисковик - вспашка тяж. мотоблоком с опорным передним колесом .
Марош
Марош
Барановичи
19.11.2021 в 12:08:01
Фотографер написал:
Фотографер, не выдумывай. На моем сначала "лыжи" были, потом по средине опорное колесо, теперь установил опорное колесо с левой стороны. Самый пока удачный вариант для транспортировки мотоблока и на разворотах, особенно при подаче мотоблока назад. Высота опорного колеса регулируется и для транспорта и для работы. Можно было и два установить, но рулить тогда плохо. https://www.youtube.com/watch?v=gMk_cZ56utk
