Юрий VW, Сцепка свободная у Вас?
29.05.2014 в 10:02:46
29.05.2014 в 11:42:57
Юрий VW написал : приделал к обычному дисковому окучнику, культиваторные лапы
тоже посетила такая мысля.....
30.05.2014 в 10:45:43
VTS написал : тоже посетила такая мысля.....
ну, у Вас более серьёзно... а лапы не широко стоят при такой ширине ДО?...
30.05.2014 в 11:05:29
Юрий VW написал : а лапы не широко стоят при такой ширине ДО?..
Так как в этом году лапы не приспособлю к ДО то хоть порассуждать. А к следующему году вспомню обратно когда нужно расчехлять ДО будет. 3,14 не мешки грузить.
Для того что бы лапы не пытались заглубить ДО по самые помидоры а как бы работали самостоятельно и не принужденно может к лапам сделать регулируемую ПЯТКУ как у тех же ушастых окучников. В таком случае лапу можно будет выставить на любую глубину прополки. ДО останется как бы поднять взрыхленную почву и положить на формирующийся террикон.
30.05.2014 в 11:43:31
Стрельчатые лапы выставлены по следу колес МТ на базе мотоблока, взрыхляют след, ну и естественно - прополка , операцию заканчивают ДО.
NAP написал : то хоть порассуждать
Вот в такой комплектации пятка на стрельчатый не нужна, (здесь уже выставлено), стрелы - на земле, ДО - чуть выше и в таком положении свободно вращаются, колеса выставлены на высоту 5-7 см. выше от стрельчатых - не дают стрельчатым заглубиться и копируют рельеф почвы, ну это окончательная доработка сцепки, а первоначальную пришлось обрезать в расстоянии между траверсами т.к. ДО оказывались намного ниже стрельчастых лап и получался эффект бульдозера. Т.о. Ваши рассуждения вполне логичны про "помидоры". P.S. - просто делюсь "граблями" на которые наступил, дабы другие их миновали.
30.05.2014 в 12:21:32
VTS написал : Вот в такой комплектации пятка на стрельчатый не нужна
То что у вас это не по теме мотоблочного навесного. А так суть мне понятна.
30.05.2014 в 13:21:02
VTS написал : Вот в такой комплектации пятка на стрельчатый не нужна,
У меня на МТЗ она и на простой траверзе не нужна, плывет все нормально. На Неве пятку сделал, легче стало, практически не зарывается теперь Нева. Без пятки рылась так, что носить надо было на руках, я ставил опорное колесо - одно.
30.05.2014 в 16:13:01
NAP написал : это не по теме мотоблочного навесного
У меня мотоблок Кентавр 2091Д1 с передним адаптером, и навесное можно использовать и с адаптером и чисто с мотоблоком ( только тяжко будет на разворотах ) ( а тема называется - самодельное и нештатное оборудование для тяжелых мотоблоков), так шо в теме или нет - это вопрос, и минитрактором - я сей агрегат не считаю - пуки мало .
30.05.2014 в 16:53:02
VTS написал : только тяжко будет на разворотах
Тяжело будет всегда. Снять с прицепа навесить перевернуть развернуться и т.д.. У нас легких путей не бывает.
30.05.2014 в 17:19:41
NAP написал : Снять с прицепа навесить перевернуть развернуться и т.д
Поэтому в основном на 4-х ;);):eek:
