Марош
Марош
Барановичи
17.08.2015 в 15:06:33
анрі13 написал :
Pavel003 написал : Это зависит от мощности ДВС и от грунта. !
Наверно здесь играет роль-зависит ли скорость вращения ВОМа от включенной передачи.Я это не учел.
По моему, обороты ВОМа зависят только от гашетки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.08.2015 в 15:31:20
Марош написал : По моему, обороты ВОМа зависят только от гашетки.
Ну И? Обороты это одно. Но Когда в грунт ножи входят, то они падают, обороты, и если ДВС слабенький жать на гашетку можно до посинения, или до усеру, а ДВС уже Давно заглох, хоть ты и жал на гашетку. Поэтому с Фрезой В комплекте МТЗ 05, как правило шел не с УД 15 (он фрезу не тянет), а шел с УД 25. А обороты ВОМа действительно зависят от гашетки. Ты прав. Но я правее.....
анрі13
анрі13
Ровно
17.08.2015 в 23:14:02
Если речь идет о самоделке,то обороты ВОМа могут и зависить от кпп и может не зависить.Смтря какую конструкцию замутил.В МТ Андрей6319 я еще не разобрался,потому и не утверждаю ничего.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.08.2015 в 06:52:01
анрі13 написал : Если речь идет о самоделке,
Речь идет о МТЗ, теперь это Беларус. У него от передачи обороты ВОМа не зависят.
анрі13
анрі13
Ровно
18.08.2015 в 12:23:50
Pavel003 написал : У него от передачи обороты ВОМа не зависят.
Тогда и вопрос-на какие оптимальные обороты нужно расчитывать самоделку?Я понимаю,что на агрегате(фрезе,косилке) могут устанавливаться разные редукторы,но есть же какой-то стандарт для заводских тракторов?
Андрей6319
Андрей6319
18.08.2015 в 12:30:43
анрі13 написал : Тогда и вопрос-на какие оптимальные обороты нужно расчитывать самоделку?Я понимаю,что на агрегате(фрезе,косилке) могут устанавливаться разные редукторы,но есть же какой-то стандарт для заводских тракторов?
540 и 1000 при номинальных оборотах двс.
анрі13
анрі13
Ровно
18.08.2015 в 12:50:24
Андрей6319 написал : 540 и 1000 при номинальных оборотах двс.
Да-а.Мне по моих прикидах таких оборотов после двига Ижа не добиться.Придется делать в колоколе кпп.Спасибо.
Андрей6319
Андрей6319
18.08.2015 в 13:27:35
анрі13 написал : Да-а.Мне по моих прикидах таких оборотов после двига Ижа не добиться.
Стандарт, на то и стандарт, чтоб разные изготовители делали технику, которая стыковалась бы между собой. Если Вы собираетесь приводить от ВОМ не что-то стандартное со стороны, а Вами же изготовленное, то нет смысла привязываться к стандартным оборотам. У меня на ВОМе 800, 1400, 2200 и 3000 об/мин при номинальных 3000 на двс и, со своими же самоделками, неудобств не испытываю.
анрі13
анрі13
Ровно
19.08.2015 в 10:17:53
Андрей6319 написал : У меня на ВОМе 800, 1400, 2200 и 3000 об
Нефига се!Зачем Вом с 3000-ми оборотов?Это по конструкции само так вышло или задумка такая воплощенная?
umnyi
umnyi
19.08.2015 в 12:14:08
анрі13 написал : Зачем Вом с 3000-ми оборотов?
На пример косилу крутить. Не надо искать шкивы неимоверного диаметра, что б с 500-800 оборотов придти на 2800-3000 ;)
Андрей6319
Андрей6319
19.08.2015 в 12:35:38
анрі13 написал : Нефига се!Зачем Вом с 3000-ми оборотов?Это по конструкции само так вышло или задумка такая воплощенная?
У меня привод вом с выхода первой кпп, так что на четвертой передаче и номинале на двс 3000 об/мин, на воме получается столько же. На пятой вообще 3600))) Единственное, что у меня эксплуатируется от вом при включенной четвертой передаче, это картофелекопалка, но на двс при этом не более 2000 об/мин. Фреза на первой передаче, косилка ботвы - на второй( соответственно 800 и 1400), но обороты двс, при этом, тоже меньше номинальных.
