анрі13
анрі13
Ровно
19.08.2015 в 12:48:31
Андрей6319 написал : косилка ботвы - на второй( соответственно 800 и 1400),
По фото -на косилке вместо режущих елементов цепи.У нас это не приветствуется.Опасно.И,как по мне-не функционально.Похожее шурин пробовал-от того,что цепь цепляет неровности ее колбасит не по-детски.От этого колбасит и МТ.
Андрей6319
Андрей6319
19.08.2015 в 13:10:40
анрі13 написал : По фото -на косилке вместо режущих елементов цепи.У нас это не приветствуется.Опасно.
Не отрывало ни разу. Было что по железякам отбивало крайние звенья. Насчет опасности Вы правы, все что крутится с такими оборотами при таком диаметре - опасно, по этому когда кошу, гоню всех в шею.
анрі13 написал : И,как по мне-не функционально.Похожее шурин пробовал-от того,что цепь цепляет неровности ее колбасит не по-детски.От этого колбасит и МТ.
Когда цепляет грядку, пыль столбом и больше никаких последствий. Диск наверное давно бы погнуло или оторвало. Насчет "колбасит", покажите шурину фото моей косилки. В работе она не висит на навеске, а стоит на своих колесах и навеска распущена. Вибрации на тракторе минимальны, даже если цепи грызут грядку, при нормальном режиме они отсутствуют, не смотря на то, что нет никакой балансировки. И опорные колеса очень удобны для регулировки высоты.
umnyi
umnyi
19.08.2015 в 13:26:09
анрі13 написал : По фото -на косилке вместо режущих елементов цепи.У нас это не приветствуется.Опасно.И,как по мне-не функционально
А чем Вы предложите убрать ботву в пол метра высотой и полузеленую перед копкой? Можно конечно косилкой-мульчером, но опять же по гребням цепляем в любом случае!
анрі13
анрі13
Ровно
19.08.2015 в 15:15:31
Андрей6319 написал : . В работе она не висит на навеске, а стоит на своих колесах и навеска распущена.
Пересмотрел еще раз.Про опорные колеса мы не додумались.Возможно это и выход.В целях найти хоть какой-то изъян заметил,что лучи(на которых цепи)приварены к шестеренкам.Это слабое место. :yu: :)
Андрей6319
Андрей6319
19.08.2015 в 16:14:38
анрі13 написал : В целях найти хоть какой-то изъян заметил,что лучи(на которых цепи)приварены к шестеренкам.Это слабое место.
Дотошный ;) И это правильно))) Да как обычно, откладывалось до той поры, когда не приперло и понеслось в авральном режиме. Но проварил хорошо и потом еще прогрел всю железяку горелкой.
VTS
VTS
Харьков
21.08.2015 в 11:41:20
"Надоело" ручными граблями по осени огород грести..., "подсмотрел" шось подобне на АПК, та вот "сварганил" . Но вот "терзают смутные сомнения...", штыри граблей не каленные, обычная катанка, не длинноваты?, чи не дожидаясь испытаний сразу подрезать в половину....
анрі13
анрі13
Ровно
21.08.2015 в 11:49:27
VTS написал : ", штыри граблей не каленные, обычная катанка, не длинноваты?
Если бы делал себе,то делал бы как на АПК-с возможностью регулировки штырей по высоте.Катанка не есть ser gut, но на безрыбье и рак рыба.Я себе держу в "схроне" штыри от совдеповской картокопалки. :yu:
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.08.2015 в 11:54:28
Андрей6319, А не пробовали вы влезть с такой косилкой в траву? Ботва на грядке сорняки, там отдельные стволы в основном. А вот трава луговая. Как её, берет? Прильстило отсутствие центрального штыря и достаточно большой захват.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.08.2015 в 12:00:12
VTS написал : "Надоело" ручными граблями по осени огород грести...,
http://www.youtube.com/watch?v=6tKBjX9Qxzc тут Юрий лапки под них сделал. см на 12 мин. Под эти не надо так?
Андрей6319
Андрей6319
21.08.2015 в 12:14:15
VTS написал : Но вот "терзают смутные сомнения...", штыри граблей не каленные, обычная катанка, не длинноваты?, чи не дожидаясь испытаний сразу подрезать в половину....
Ну нахрен))) После испытаний будет хоть какое-то понимание надо ли и, если надо, то насколько. Их болгаркой отрезать-то 15 минут.
Jesha написал : А не пробовали вы влезть с такой косилкой в траву? Ботва на грядке сорняки, там отдельные стволы в основном. А вот трава луговая. Как её, берет? Прильстило отсутствие центрального штыря и достаточно большой захват.
Вокруг огорода луг, так что окашиваю. На сено не пойдет, много "трухи" получается.
анрі13
анрі13
Ровно
21.08.2015 в 12:35:56
Андрей6319 написал : На сено не пойдет, много "трухи" получается.
Вот именно.А это минус.Зато измельчать сидераты перед запахиванием...и это плю-ю-с ;)
