BSlavik
BSlavik
Тернополь
18.12.2012 в 14:29:44
Pavel003 написал : ну если надо почитай ТММ
Зачем лесть в такие материи... Ещо план скоростей и ускорений построить... Но зачем...????
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2012 в 14:39:26
BSlavik написал : Зачем лесть в такие материи...
Так вроде понятно из того, что мы написали, зачем лезть? Если тебе не интересно, не читай. Мне например не понятно зачем догружать у МТЗ передок, доп грузы на колеса понятно, передок не понятно. Кстати мне не понятно зачем пахать "пластилин", с какой целью, месить гряз на огороде. Если не выращивается рис. Противоречит просто здравому смыслу. Может попробовать по морозу вспашку произвести. И посмотреть есть ли переворот пласта, и полный ли он.
NAP
NAP
Сумы
18.12.2012 в 15:43:27
Pavel003 написал : Кстати мне не понятно зачем пахать "пластилин", с какой целью, месить гряз на огороде. Если не выращивается рис. Противоречит просто здравому смыслу.
Порой и я так думаю. Но когда вспоминаешь картины проезжая места заболоченные и с окна поезда смотришь как там все выращивают на грядах прорывая дренажные канавы то становится понятно. У меня в конце огорода в прошлом веке можно было вспахать только к средине мая и то пласт переворачивался блестящий что бриться можно было. А теперь в марте пахать можно.
NAP
NAP
Сумы
18.12.2012 в 15:44:19
BSlavik, разложите реактивную у Невы. У вас это должно получится легко.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2012 в 15:58:47
NAP написал : как там все выращивают на грядах прорывая дренажные канавы то становится понятно.
Это мне понятно. Но МБ делали люди для облегчения труда, а не для таскания его по замесу, надрывая пуп. Я так думаю. Увы там рулит лопата, ну или, если есть мини-мини (микро то есть) экскаватор.
NAP написал : только к средине мая и то пласт переворачивался блестящий что бриться можно было
Ну так не пахали же его в начале апреля, а пахали когда имело смысл пахать.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
18.12.2012 в 18:48:48
Pavel003 написал : Но это чисто внешне, надо сравнивать то в работе. Может он в работе легче.
ну это типа закон сохранения энергии, когда мотоблок крутит колёса то сам пытается крутиться в обратном направлении вокруг осей колёс. на мотоблоках с тяжёлой мордой морда компенсирует эту попытку перевернуться на зад, а у невы тяжёлой морды нет потому тяжёлыми стают рога. когда мотоблок тащит за собой навеску то переворачивается с большим усилием, вдавливая навесное в землю или растягивая руки оператора. работая весной с бороной зацепленной за штанину мс получается наклонами мотоблока найти такое положение при котором мотоблок уравновешен и не оттягивает руки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2012 в 19:15:40
КОЗАК написал : ну это типа закон сохранения энергии,
Ну так это и есть реактивный момент. Реакция опоры. Только опора (шкив) вращается, Если электро двигатель поставить на подшипники (концы вала) и сделать скользящий токоприемник, статор и якорь будут вращаться в разные стороны. Это оно и есть. То есть одно движение опирается на другое. Несколько сумбурно. Это вроде называется сохранением моментов сил.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2012 в 19:19:08
КОЗАК написал : мс получается наклонами мотоблока найти такое положение при котором мотоблок уравновешен и не оттягивает руки.
Вот это вряд ли, что он что то ищет. Конструктор должен был об этом позаботиться, если позаботился работать комфортно.
Harahondya
Harahondya
Винница
18.12.2012 в 23:39:01
Pavel003 написал : Ну так это и есть реактивный момент. Реакция опоры.
Согласен. Причем коленвал Невы вращается под 90 к движению МБ, а у МС и МТЗ- параллельно. Потому у Невы все эти реактивные составляющие более ярко выражены. Кто ездил на мотоцикле - одиночке с оппозитным двигателем (МТ, Урал и др.) тот чувствовал, как при резком газе мотоцикл стремится наклониться вбок.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
19.12.2012 в 11:19:02
Harahondya написал : Кто ездил на мотоцикле - одиночке с оппозитным двигателем (МТ, Урал и др.) тот чувствовал, как при резком газе мотоцикл стремится наклониться вбок.
да та же болгарка при пуске тоже прилично вырывается из рук и чем тяжелей круг тем лучше это заметно.
Pavel003 написал : Вот это вряд ли, что он что то ищет. Конструктор должен был об этом позаботиться, если позаботился работать комфортно.
ищет не он, а я. при наклоне мотоблока вперёд назад изменяется развесовка, и можно найти такое положение когда реактивная сила уравновешивается мордой мотоблока, и не нужно его тащить за рога вверх. а если цеплять борону через жёсткое крепление то он будет её вдавливать в землю, что не хорошо при довсходовом бороновании картошки, такая борона её будет вытаскивать на поверхность. потому и отказался для себя от жёсткого крепления бороны.
lav_66
lav_66
Вологда
19.12.2012 в 11:26:51
Harahondya написал : Сообщение от Pavel003
Ну так это и есть реактивный момент. Реакция опоры. Согласен.
А я не совсем согласен. Все эти реактивные моменты... Гироскоп на колёсах:) Мотоблок - это качели. Надо для комфортной работы сбалансировать (уравновесить) навесносное (плуг, окучник, косилка...), что бы на руки не было лишнего напряжения.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
