Нагружал борону (старинные тиски сверху привязывал), что бы глубже брала. Потом дошло, заточил зубья, и сама без груза топнуть стала...
Таскал её лебёдкой, теперь к мотоблоку (к адаптеру) приспосабливать нужно.
28.02.2013 в 17:00:46
20.03.2013 в 01:49:01
Надыбал в Одессе вот такие корпуса к плугу Выпускается в Каменец-Подольском. Просили 900 грн, толщина: отвал 5мм, лемех 10мм. Корпус от плуга ПН2-25.
20.03.2013 в 13:33:51
От туда с Каменец-Подольска вроде бы есть на форуме человеки. Для картины маслом не плохо бы узнать по подробнее прямо на заводе Да и фотачки с других ракурсов. Но так как генделык "Акционерное общество "Каменец-Подольсксельмаш" - специализированное предприятие по проектированию, изготовлению и поставке грунтообрабатывающей сельскохозяйственной техники и запасных частей." изготавливает взрослую технику то и на мелкую будет использовать материал соответствующий. Думаю стоит смотреть.
20.03.2013 в 23:28:51
NAP написал : От туда с Каменец-Подольска вроде бы есть на форуме человеки. Для картины маслом не плохо бы узнать по подробнее прямо на заводе Да и фотачки с других ракурсов. Но так как генделык "Акционерное общество "Каменец-Подольсксельмаш" - специализированное предприятие по проектированию, изготовлению и поставке грунтообрабатывающей сельскохозяйственной техники и запасных частей." изготавливает взрослую технику то и на мелкую будет использовать материал соответствующий. Думаю стоит смотреть.
Часть фоток потерялась, именно с нужным ракурсом. В паспорте указано: пр. Северный, ПП Атаманюк В.В., Мартынюк В.М., Возович С.Б.
21.03.2013 в 21:16:20
petrovi4_63 написал : Надыбал в Одессе вот такие корпуса к плугу Выпускается в Каменец-Подольском. Просили 900 грн, толщина: отвал 5мм, лемех 10мм. Корпус от плуга ПН2-25.
Хоть как то образмерить, дабы представление иметь.
26.03.2013 в 09:26:25
Stepa56, пожалуйста напишите вот эти размеры длина и ширина стрелки и из чего они сделаны, спасибо!!!
26.03.2013 в 13:03:38
leonid.k69 написал : пожалуйста напишите вот эти размеры
Смогу только когда снег растает, сейчас на дачу не прорваться, а весна не спешит... :(
28.03.2013 в 12:54:04
Alvis написал : результат в любом случаи будет в пользу тракторной бороны
Большому короблю и плавание большое, так думаю:). А на небольших участках как осуществить?;) На МТ тоже не всюду влезешь...:( Остается МБ.:yu Для начала определиться бы с поставленной задачей как то глубина обработки, а тогда и о ширине можно подумать. По конструктиву- исходя из диаметров дисков. По весу, думаю, конструкция д.б. сбалансирована с МБ. Заглубление осуществить не за счет веса навески, а за счет регулировки входа дисков. Если в общих чертах...:)
10.04.2013 в 15:51:53
pro100voha написал : а размеров энтого чуда отечественной промышлености у вас нет случайно ?
Как бы для закрепления "повторение мать учения"
10.04.2013 в 18:23:12
Said1960 написал : Сообщение от Harahondya При довсходовом вычесывании в КЕ вставляются ежи-вкладыши, при послевсходовом они снимаются Не понял что такое КЕ... Как вот это выделенное предложение согласуется с первой частью Сообщение от Harahondya Эта штука эффективна при прополке боковых поверхностей терриконов картошки. Во всяком случае, я не знаю чем еще можно вычесать сорняки. Междурядья можно просапать, а бока? Присыпка при окучивании не дает 100%-го уничтожения сорняка
В КЕ(конусный еж) , для довсходовой обработки картофеля, вставляются вот такие дополнительные съемные вкладыши-ежи Тогда вся навеска выглядит примерно так: После всходов картофеля, вкладыши-ежи вынимают и дальнейшую обработку проводят без них.
