NAP написал : Как бы для закрепления "повторение мать учения"
Этот инструмент скорее всего отсюда;): . Хотя... :)
10.04.2013 в 23:30:54
11.04.2013 в 09:27:40
Harahondya написал : Этот инструмент скорее всего отсюда
Да эти ежики выкладывал ВОВ в теме Салюта и ту фотку студенческой работы. Они там в лаборатории тестируют разное навесное и мотоблоки.
11.04.2013 в 12:27:55
NAP написал : Они там в лаборатории тестируют разное навесное и мотоблоки.
Теперь они похоже тестируют китайские поделки, в лучшем случае. НЕ НУЖНО стало стране свое сельское хозяйство.
13.04.2013 в 22:21:04
С приходом весны пришлось соорудить такую "скребачку" к плугу для разравнивания борозд после пахоты. Осталось довольно много весенней работы с плугом, а непускать борону+мб по свежепаханному плугом научила жизнь. Ув знатоки, какие недостатки могут проявиться в работе? Ширина захвата боронки 35см, настроенная паралельность к почве на высоте 12см от среза лемеха до зуба.
14.04.2013 в 06:03:09
yarstep написал : Ув знатоки, какие недостатки могут проявиться в работе?
Да ни каких не будет наверное, если тяги хватит. Кто то из агроводов так делал. Вправо может начать чуть уводить.
14.04.2013 в 11:00:00
yarstep написал : С приходом весны пришлось соорудить такую "скребачку" к плугу для разравнивания борозд после пахоты.
Как по мне, то нормальная тема для весенней вспашки.
umnyi написал : Да ни каких не будет наверное, если тяги хватит. Вправо может начать чуть уводить.
Согласен. Результат будет при работе.
umnyi написал : Кто то из агроводов так делал.
Я видел у Джексона на его плуге от Гольдони. Но у него боронка имеет бОльшую степень свободы из за подвески на цепях. У yarstep, насколько я понял, боронка ограничена в движении по горизонтали, а значит может быть уменьшена до минимально-необходимого размера. Думаю, что в таком случае, и увод в сторону будет меньшим.
14.04.2013 в 11:49:17
umnyi написал : Да ни каких не будет наверное, если тяги хватит. Кто то из агроводов так делал. Вправо может начать чуть уводить.
Увод в сторону возможен, даже неплохой, в зависимости от количества зубов и силы давления на почву боронки. Пришла мысль подготовить дополнительно другой вариант крепления боронки, в сборе с опорными колесами. Ведь когда поеду пахать то мало времени на изменение конструкции дома с помощи сварки. Вариант как на фото.
Harahondya написал : Я видел у Джексона на его плуге от Гольдони. Но у него боронка имеет бОльшую степень свободы из за подвески на цепях. У yarstep, насколько я понял, боронка ограничена в движении по горизонтали
Боронка ограничена по горизонтали, но имеет свободу для копирования почвы(на фото видно часть поворота). К такому выводу свободы пришел после пользовании бороной МС, где заводская жесткая конструкция в сочленении стойка-борона.
14.04.2013 в 18:47:04
yarstep написал : Увод в сторону возможен, даже неплохой,
Ну а полевая доска не скомпенсирует его? Может пойти этим путем?
14.04.2013 в 19:30:56
Harahondya написал : Ну а полевая доска не скомпенсирует его? Может пойти этим путем?
Чтоб уменьшить трение полевой доски о борозду установил "прокладку" из двух гаек и подшипника, отодвинув стойку на 45мм от первоначального состояния. Не хочется вновь напрягать этот узел. Буду прослеживать в работе какое поведение плуга вызовет установка точки крепления боронки на плуге и на дополнительных колесах. Но лутшее место, кажется, на фото с , выделено красным.
14.04.2013 в 21:23:56
yarstep написал : Но лутшее место, кажется, на фото с поста 448, выделено красным.
А если здесь правое опорное колесо придвинуть к срезу борозды и большую часть нагрузки от бороны направить на него? Типа такого: . Тягу с бороны на грядиль убрать. Правое опорное колесо, со стороны борозды, сделать гладким-вставить в обод подходящий по размеру диск. Тогда и от левого опорного колеса можно отказаться.
15.04.2013 в 01:17:15
Спасибо, Игорь за интерес. Тяга, направленная в сторону шкворня от боронки, наиболее "правильная", но возникает вопрос о препятствии ей оборот пласта, или делать с изгибом как стойку плуга. Теория хорошо, а практика продиктует свои условия... посмотрим. Насчет опорных колес то устоялись как дополнительная единица, получилось вместе микрик-тракторенок, за которым надо ходить, и в моем случае не носить вместе с навеской на руках. Нет никаких планов без них работать, кроме грохотной кк. Колею специально расширил чтоб не упиралось правое колесо о стенку борозды... а тут обратное предложение. Присмотрюсь в работе, лишь чтоб почва поспела.
