Паулик_мтз12
Паулик_мтз12
Витебск
05.05.2013 в 18:13:34
Harahondya написал : В этой ветке Умный выкладывал "легкий способ" самостоятельной нарезки протектора. ИМХО, обычную с/х резину(не елку) можно перерисовать в протектор повышенной проходимости.
Попробую сделать так.
Harahondya написал : Все познаем в сравнении... Мне 16" "елка" заменила высокие ГЗ как по тяге, так и по клиренсу. Теперь весь сезон на них, аж до копки картофеля, не переобуваясь. Плюс доезд до огорода от места стоянки.
Меня как бы и 13" устраивают. Но на 16" лучше. Грунтозацепами пользуюсь только,зимой с отвалом,при копке картохи,ну при вспашке если на резине не идет.На 16" тых проблем не было бы.(у соседа мтз на 16" так прет как танк!)
Harahondya написал : Насчет утеплять? Зачем? Лучше жалюзи на забор воздуха. А капот, так от пали в сезон и снежной зимой
Можно и так.Но я утеплял.
Harahondya написал : Фото, часом, нету? Глянуть бы... .
Бачок я видел на просторах бескрайнего интернета.Попробую найти.Там бачок прикреплен как у Вас под инструмент,только по центру руля.Бачок от мопеда.
Harahondya написал : На своем руле есть мысль вварить перемычку как на Агросе и как делают на большинстве МБ.
Между "рогов"?Правиль я понял?Я бы вам не советовал это Вам делать,будет мешать.К примеру одну ручку нужно выше,вторую ниже.При вспашке я так только и делаю-удобнее.
Harahondya
Harahondya
Винница
05.05.2013 в 18:40:11
Паулик_мтз12 написал : Можно и так.Но я утеплял.
Так капот у Вас есть? А фото где?
Паулик_мтз12 написал : .При вспашке я так только и делаю-удобнее.
Ну...у меня такой номер не пройдет. У меня два оборотных плуга, преимущественно ими и работаю, так рукоятки переставлять некогда. А перемычка добавит жесткости конструкции и не будет предпосылок деформации щек на штанге руля(есть на МС такая хандра).
Паулик_мтз12
Паулик_мтз12
Витебск
05.05.2013 в 18:51:59
Harahondya написал : Так капот у Вас есть? А фото где?
Капота у меня нету.Да он мне не к чему....У меня утеплитель-накидка.Самоделка,сделанный из куска старого тракторного чехла для капота.А Вы крылья будете делать?Они как раз бы не помешали,если по грязи с прицепом ездить.
И сделать капот не проблема,главное фантазия и желание.
Dgekson
Dgekson
05.05.2013 в 19:17:47
Паулик_мтз12 написал : Грунтозацепами пользуюсь только,зимой с отвалом,при копке картохи,ну при вспашке если на резине не идет.
У меня все получалось на родной резине 12", достаточно прикрепить доп.грузы на колеса и все.
Паулик_мтз12
Паулик_мтз12
Витебск
05.05.2013 в 20:41:11
Dgekson Грузы висят.У меня резина на 13" от ЛуАЗ. Зимой без ГЗ никак!Буксует!А на ГЗ прет только в путь!А пахать пробывал и на резиновых,тоже идет.Но как когда.Если участок тяжелый то только на ГЗ.
umnyi
umnyi
05.05.2013 в 23:16:27
Полная победа маркетинга, над здравым смыслом у производителя http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&page=283&p=3806211&viewfull=1#post3806211
Dgekson
Dgekson
06.05.2013 в 04:56:06
Паулик_мтз12 написал : Грузы висят.У меня резина на 13" от ЛуАЗ. Зимой без ГЗ никак!Буксует!А на ГЗ прет только в путь!
Странно, я в этом году снег чистил с лопатой отвалом без грузов, похуже конечно чем с грузами, но всё таки чистил. У меня правда грузы по 41кг. на колесо. А у вас видео нет с вашим мотоблоком?
Бело
Бело
06.05.2013 в 09:39:08
Интересный прибамбас http://sadhelper.ru/product/snegohodnye-pristavki-k-motoblokam-i-motokultivatoram/
Паулик_мтз12
Паулик_мтз12
Витебск
06.05.2013 в 15:23:14
Dgekson написал : Странно, я в этом году снег чистил с лопатой отвалом без грузов, похуже конечно чем с грузами, но всё таки чистил. У меня правда грузы по 41кг. на колесо. А у вас видео нет с вашим мотоблоком?
Добрый день.У мтз грузы по момему 16 кг на колесо.Без грузов очень легкий получается.Я их и не снимаю никогда,как повесил год назад так и висят,не мешают же никому.Видео нету,когда буду пахать попробую записать.
Dgekson
Dgekson
06.05.2013 в 15:53:18
Паулик_мтз12 написал : У мтз грузы по момему 16 кг на колесо.
Здравствуйте. Маловато грузов, поэтому и буксует. Я себе сделал колёса на 16", диски от нивы внутри диска, пластина 10мм. колесо с диском получилось 33кг. Для пахоты хочу попробовать нацепить ещё грузы 41кг, в сумме 1 колесо будет весить 74 кг.:cool:, вес мотоблока станет примерно 290- 295 кг. Что то аж самому страшно.
Паулик_мтз12
Паулик_мтз12
Витебск
06.05.2013 в 18:23:14
Dgekson написал : Здравствуйте. Маловато грузов, поэтому и буксует
Да это понято дело.Пока что увеличивать не буду груза,посмотрю как сейчас будет пахаться.
Dgekson написал : Я себе сделал колёса на 16", диски от нивы внутри диска, пластина 10мм. колесо с диском получилось 33кг.
резина на 16" очень хорошо.
Dgekson написал : Для пахоты хочу попробовать нацепить ещё грузы 41кг, в сумме 1 колесо будет весить 74 кг., вес мотоблока станет примерно 290- 295 кг. Что то аж самому страшно.
Интересная задумка.Я думаю если поставлю колеса на 16" внутрь диска вварить как и Вы пластину толстую.:)290 кг будет как танк!:a
