AnRutez
AnRutez
06.10.2012 в 10:55:50
Вчера остеклили лоджию , она имеет форму трапеции... Профиль SCHUCO 70 мм.
Думается, что ошиблись с промеркой проёмов + монтажники повесили окна впритык к потолку а не по нижней границе. Проверял по горизонтали(снизу) лазерным уровнем - всё стоит ровно.
Под подоконником запенено пеной 6-7 см - просто ужас... (т.к. окна вплотную к потолку прилепили)
Сквозит по всей длине верхнего козырька + в местах эркера (круглого)(эркер не того диаметра, 60-ый профиль вместо 70-го) + есть щели откуда тоже дует.
Окна смотрятся маленькими + очень высокие подоконники получились.
1) не устраивает такой "пенный" зазор до подоконника (там и так он высокий подоконник, а они ещё его подняли...) 2) в пену , местами, напиханы куски керамической плитки, видимо наращивали по высоте... 3) на потолке, по всей длине козырька - сквозит 4) имеются 2-е соединительные трубы (для двух стыков, что бы под углом крайние окна стояли, т.к. в виде трапеции) так они сделаны из 60-го профиля (всё остальное из 70-го), соответственно соединительная рейка уже на 1см. - это видно.
Думается мне что из-за этого там и сквозит - по всей высоте трубы этой (хоть и немножко) Звонил начальнику нашего подразделения местного - МО - так он сказал, что это нормально, что эркер (помоему так называется) 60 мм - "мы так ставим - сказал", но дуть сказал не должно!
5) м\д доборами на окнах, в некоторых местах щели (на фото видно) - оттуда сильно скволит.
6) когда приходил замерщих, я сказал что от потолка надо отступить 12.5 см до окна, что б потолок навесной сделать(+ там утеплитель), он предложил доборы 12.5 см - я согласился, но там ещё и рама 5-7 см получилась, соответственно уже не 12.5, а ~18, что много и некрасиво смотриться. (но этот пункт можно опустить,т.к. я согласился на доборы в 12.5 см, хотя он мог бы и разъяснить...)
Если есть эксперты подскажите - правильно это сделано или нет. Но думается, факт очевиден. Походу замерщик тоже ошибся на 5-6 см.
Прошу экспертов разъяснить ситуацию, как мне поступить, данная конструкция не устраивает. Смотрится убого и сквозит (((.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.10.2012 в 11:00:47
сделайте фото хотя бы 1000х1000, а то не видно ни фига
doloto
doloto
06.10.2012 в 13:42:22
Денежные средства за работу уплачены полностью? Если уплачены то шанс на переделку минимальный.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.10.2012 в 17:14:43
AnRutez написал : т.к. окна вплотную к потолку прилепили
там целых 2 штуки расширительных профиля. поэтому так много пластмассы сверху
AnRutez написал : сквозит
вызывайте, пусть пенят где дует. стыки профилей (в том числе где эркер) должны силикониться. возможно, вам согласятся переделать монтаж с нуля. но на изготовление новых окон "правильного" размера, имхо, не рассчитывайте.
кстати, соответствуют ли поставленные окна указанным в документах замерам?
Russo
Russo
06.10.2012 в 17:23:33
andrewkhv написал : там целых 2 штуки расширительных профиля
3. 5+5+2.5
andrewkhv написал : кстати, соответствуют ли поставленные окна указанным в документах замерам?
если замерщик думал, что зазор по 2~3 см с каждого края оставят - то просто кривой монтаж (впритык, как пишет автор), но если бы ему сделали с зазорами сверху большими - то пластмассы сверху стало бы еще больше, так как она бы съехала вниз.
AnRutez
AnRutez
06.10.2012 в 20:24:42
doloto написал : Денежные средства за работу уплачены полностью? Если уплачены то шанс на переделку минимальный.
всё уже оплатил... (((
Samar
Samar
Самара
06.10.2012 в 21:04:48
AnRutez написал : Походу замерщик тоже ошибся на 5-6 см.
в каком месте? У вас сделано все отлично просто. Молитесь богу, что вам повезло, выполнили все ваши пожелания
AnRutez написал : я сказал что от потолка надо отступить 12.5 см до окна
сделаете утепление 50 сверху, повесите потолок и рулонные или какие хотите шторы/жалюзи и все будет по другому. Собственно если деньги проплатили и акт подписали, то лучше только расхваливать/беречь нервы
Гocть.
Гocть.
07.10.2012 в 00:04:04
На последнем фото меня смущает высота окна . А так вполне нормальный монтаж .
AnRutez написал : когда приходил замерщих, я сказал что от потолка надо отступить 12.5 см до окна, что б потолок навесной сделать(+ там утеплитель), он предложил доборы 12.5 см - я согласился, но там ещё и рама 5-7 см получилась, соответственно уже не 12.5, а ~18
Это частая непонятка у клиентов .
AnRutez написал : Звонил начальнику нашего подразделения местного - МО - так он сказал, что это нормально, что эркер (помоему так называется) 60 мм - "мы так ставим - сказал", но дуть сказал не должно!
Эркер должен обычно уплотняться или резинкой уплотнительной ,или ПСУЛ лентой ,или пеной на крайняк .Ну и силикон тоже применим .
Flier
Flier
07.10.2012 в 00:17:34
AnRutez написал : 2) в пену , местами, напиханы куски керамической плитки, видимо наращивали по высоте...
Микаэл написал : А так вполне нормальный монтаж .
Разве плитка в пене это нормальный монтаж? Мостик холода выходит по идее...
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2012 в 00:26:19
На правом фото виден подоконный профиль. Надо смотреть как он установлен, ибо 5 см пены под подоконником обычное дело.
И каковы дела снаружи?
Samar
Samar
Самара
07.10.2012 в 00:27:50
Flier написал : Разве плитка в пене это нормальный монтаж? Мостик холода выходит по идее...
Придраться можно, под подоконник перед запениванием устанавливают колодки из бруса или пластмасы, ну монтажеры подложили плитку. Похоже на то, что её можно убрать и эти места запенить. А можно и не убирать, внутри помещения это не имеет значения.
