Юльк@
Юльк@
06.10.2012 в 23:56:00
Добрый вечер! Имеем маленький 150х70 туалет в доме-корабле С плитками-мозаиками определились, надо только раскладку нарисовать Унитаз на инсталяцию менять не будем - нет денег, этот тоже из дорогих - Ифо Потолок алюминевый подвесной Непонятки со шкафчиком и трубами Хочу сделать полки, чтобы все барахло из ниши напротив туалета разместить там и закрыть полки дверями...двери можно в принципе той же плиткой и выложить Не знаю к чему подступится, хочется все сделать эстетично, чтобы и труб было не видно и доступ к ним при этом был Счетчики, фильтры все место занимают На сегодняшний момент имеем следующее:
Надо понять что там в принципе можно сделать Идей пока не очень много Все делаю сама, с гипроком работала как раз по инструкциям с этого форума Хочу теперь и сама пообщаться cо знающими людьми - у меня еще и квартиру затопило поэтому буду еще темы создавать в процессе ремонта Пока везде мокро и акта залива нет решила начать с туалета (он затоплен не был, т.к. ступенька) Заранее спасибо всем, кто откликнется
Flier
Flier
07.10.2012 в 00:23:02
Юльк@ написал : Унитаз на инсталяцию менять не будем - нет денег, этот тоже из дорогих - Ифо
А как по мне так и просится...Не так и дорого она стоит,зато потом не будет мучительно больно что не поставили,прибираться то сильно удобней с ней.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2012 в 00:30:43
Юльк@, вы разводку труб сами менять будете? Меняете разводку и потом кладёте плитку, делаете мебель.
Flier
Flier
07.10.2012 в 00:55:37
AndyMirror написал : вы разводку труб сами менять будете? Меняете разводку
Вопрос зачем её менять? Сделано не так перфекционистски и функционально как у здешних профи..Но металлопластик на пресс-фитингах...Что не так для средней разводки?
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2012 в 01:07:02
Flier написал : Вопрос зачем её менять?
Так вроде хозяйка хочет красиво и компактно:
Юльк@ написал : Непонятки со шкафчиком и трубами Хочу сделать полки, Не знаю к чему подступится, хочется все сделать эстетично, чтобы и труб было не видно и доступ к ним при этом был Счетчики, фильтры все место занимают
Пока не уберёшь красиво весь этот перфоманс, то цель достигнута не будет. Только вот нужен хороший специалист.
Flier
Flier
07.10.2012 в 01:12:07
AndyMirror написал : Так вроде хозяйка хочет красиво и компактно:
Ну выиграет хозяйка сантиметров десть высоты...Стоит это не такой уж и маленькой суммы за перемонтаж? И ещё риск что металлопластик не так обрежется и придётся монтажнику мудрить что-то...Коммуникации то я так понимаю уже где-то там дальше замоноличены. Места для полок там выше вполне достаточно. Если уж так не нравятся торчащие трубы то можно под основной дверцей,закрывающей шкаф ,попробовать сделать ещё одну, закрывающую коммуникации.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2012 в 01:27:03
Это уже хозяйке решать.
Юльк@
Юльк@
07.10.2012 в 01:39:02
AndyMirror написал : Юльк@, вы разводку труб сами менять будете? Меняете разводку и потом кладёте плитку, делаете мебель.
нет разводку труб я менять не буду - делали несколько лет назад счас бы кое-что перенесла, но сливать стояк не хочется из-за этого - итак без батарей сидим...хоть этого бы от жилконторы добиться пока морозы не ударили
Flier написал : Ну выиграет хозяйка сантиметров десть высоты...Стоит это не такой уж и маленькой суммы за перемонтаж? И ещё риск что металлопластик не так обрежется и придётся монтажнику мудрить что-то...Коммуникации то я так понимаю уже где-то там дальше замоноличены. Места для полок там выше вполне достаточно. Если уж так не нравятся торчащие трубы то можно под основной дверцей,закрывающей шкаф ,попробовать сделать ещё одну, закрывающую коммуникации.
нет ничего там не замоноличено - даже ванна в стене между туалетом и ванной незаделанная торчит можно попробовать по стене эту всю красоту разместить, но труб много, разводка коллекторная, но сто раз переделанная под новые нужды, поэтому так и выглядит
Flier
Flier
07.10.2012 в 01:45:32
Юльк@ написал : час бы кое-что перенесла, но сливать стояк не хочется из-за этого - итак без батарей сидим
А зачем сливать стояк? Перекрыли вводные краны и делайте всё что душе заблагорассудиться...
Юльк@
Юльк@
07.10.2012 в 01:49:54
Flier написал : А как по мне так и просится...Не так и дорого она стоит,зато потом не будет мучительно больно что не поставили,прибираться то сильно удобней с ней.
если найду недорогую наверное возьму как раз на пробке и плитке сэкономила - купила очень дешево остатки
так вводные краны начинаются там, где заканчивается полипропилен
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2012 в 02:19:47
Юльк@ написал : если найду недорогую наверное возьму
Не надо. На инсталяции не экономьте. И трубы точно переносить надо будет.
