Ariska
Ariska
07.10.2012 в 20:05:21
Доброго времени суток! Помогите разобраться. В квартире положили стяжку (пленка, керамзит вперемешку с кирпичной крошкой, пескобетон М-300) с маяками из профилей для гипсокартона. Маяки не были вытащены, там, где они выглядывают из-под стяжки, появились трещины и глухой звук при простукивании. Пол в этих местах пружинит. Прораб говорит что пройдет пол бетоноконтактом, покроет наливным полом и проблемы нет. Так ли это? фото прилагается
sabano
sabano
08.10.2012 в 01:15:49
Как я понял, прораб ремонтировать существующую стяжку не собирается. Тогда пусть покажет действующий нормативный документ, согласно которому в стяжке допускаются описанные выше явления. Прораба понять можно, у него проблем действительно никаких нет. Прописанная в договоре гарантия на работы составляет скорее всего не больше 1 года, а нежелательные последствия от таких дефектов могут возникнуть позже, и ремонт тогда встанет "в копеечку", так как демонтаж/монтаж будет уже всего пирога, включая чистовое покрытие плюс стоимость последнего.
Как поступить? Отремонтировать стяжку за счет виновника. Трещины расшить, прогрунтовать и замазать ремонтной смесью. Если трещин много, придется снимать целые участки стяжки. При наличии пустот снять "бухтящие" участки, прогрунтовать и повторно затянуть.
Ariska написал : появились трещины
согласно СНиП 3.04.01-87 Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному
Ariska написал : глухой звук при простукивании
согласно СНиП 3.04.01-87 простукиванием не должно быть изменения характера звучания
Ariska написал : Пол в этих местах пружинит
согласно СНиП 3.04.01-87 отклонения поверхности от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 4 мм, согласно СНиП 2.03.13-88 просадка полов под действием сосредоточенной нагрузки в 200 кг не должна превышать 1,5 мм
ремонт - это восстановление уже имеющегося изделия, а
Ariska написал : пройдет пол бетоноконтактом, покроет наливным полом
это замаскировывание дефектов. от этого дефекты (и возможные последствия от них) никуда не деваются.
Ariska
Ariska
08.10.2012 в 11:08:39
Большое спасибо за такой развернутый ответ! Пойдем строителей брать за жабры))
Ariska
Ariska
08.10.2012 в 14:15:55
Поговорили с прорабом. Получается так: СНиП и все остальное - мало ли что где написано, они вообще в советском союзе сочинялись, маяки в стяжке - это её дополнительное армирование, стяжка на керамзите всегда ведет себя так как на фото выше. В соседней комнате на таком же участке как на фото был залит наливной пол. Завтра будем вскрывать это место болгаркой. Вопрос в том можно ли будет после этой процедуры понять насколько качественная получилась стяжка?
Рома
Рома
Челябинск
08.10.2012 в 17:55:51
Ariska написал : Завтра будем вскрывать это место болгаркой.
Зачем вскрывать? Все правильно Ваш прораб говорит.
Ariska
Ariska
08.10.2012 в 18:22:48
то есть по-вашему получается что наливной пол действительно заполняя собой пустоты в стяжке схватывает все и через 1,5-2 года все это не рассыпется?
Рома
Рома
Челябинск
08.10.2012 в 19:08:39
Не рассыпется и без наливного пола. С наливным не рассыпется точно.
sabano
sabano
08.10.2012 в 21:22:13
Ariska написал : можно ли будет после этой процедуры понять насколько качественная получилась стяжка?
способы оценки качества стяжки прописаны в СНиП. они просты и достаточны - лучших методов со времен сов.союза (как удачно подметил ваш прораб) до сих пор не придумано. вскрывать стяжку необязательно
какое качество выбирать - по СНиП, или "от умельца дяди Вани" - решать вам, это дело добровольное...:)
Umka
Umka
08.10.2012 в 21:32:31
на фото явный косяк!!! и профиль там похоже не для ГКЛ а маяк для штукатурки....или я ошибаюсь?...просто раствор не был "забит" под маяк и там образовалась не залившаяся пустота...это брак...и маяк лучше вынуть и затереть раствором.бетоноконтактить стяжечное покрытие это перчить перченое:)...просто грунт и дальше наливник.если есть мелкие трещинки и стяжка не бухтит просто залить их тем же наливником,втереть туда состав и загладить...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Ariska
Ariska
08.10.2012 в 21:48:30
профиль действительно для гипсокартона. Он сказал, что вытащит эти маяки (только в проблемных местах) и зальет получившиеся углубления наливным полом, верно ли это? или надо вообще по всей квартире их вынимать, в т.ч. в 2х комнатах, уже покрытых наливным полом? Вот еще фото чуть подальше. справа виден наливной пол из соседней комнаты
Master111
Master111
Тула
08.10.2012 в 23:17:12
Перед наливным полом сделайте армирование фасадной стеклосеткой 5*5мм. на плиточный клей (за счёт прораба, чтобы в следующий раз делал как положено). Стяжка сколько стоит, в каких условиях, проливается водой, как сушится?
