Всем привет. Есть несколько вопросов по ремонту потолка.
Потолок покрыт какой-то краской по какой-то побелке(шпаклёвке?). Краска водой не смывается, содрал её шпателем, под ней слой чего-то белого, водой так же не смывается, но белит на пальцах. Полностью снять шпателем белый слой не удаётся, остаются небольшие участки с этой побелкой. Потолок я готовлю под штукатурку гипсовую. Нужно ли мне счищать полностью всё до бетона, или же не критично, если останутся небольшие пятна и точки этой побелки, держится она прочно, но белит. Какой грунт использовать из марки Старатели(у нас другого нету).
конечно необходимо обдирать всё до бетона. а то потом будет очень обидно, когда свеженамазанная шпатлёвка начнёт пузыриться и отваливаться в недоочищенных местах
