doktor-75
doktor-75
Иваново
07.10.2012 в 22:51:25
Производитель ЭРА говорит о том, что этот вытяжной, центробежный вентилятор трехскоростной. Приводит характеристики этих скоростей. А как эти скорости менять? Внутри нет регуляторов , но есть свободные контакты на колодке подключения. Может там чего как переставить надо? Помогите кто работал с такими. http://www.era-vent.ru/rus/catalog/?goods=118
Ким
Ким
07.10.2012 в 23:17:04
Картинку по ссылке посмотрите, там явно видно что стоит большой клеммник, следовательно, куча подходящих проводов. Далее, По таблице технических характеристик то же понятно что на каждую скорость подается одно и то же напряжение, опять таки можно сделать вывод что в корпусе одного электродвигателя встроены три обмотки, т.б. три двигателя. А если еще проще то "3 в 1" ;) :)
Все остальное, читайте внизу ;) :)
doktor-75
doktor-75
Иваново
08.10.2012 в 15:14:18
Разобрался. В двигателе одна обмотка, имеются два сопротивления(скорей всего). Скорость регулируется переставлением перемычки на колодке. Короче догадайся сам. Ни в инструкции, ни на коробке ничего не написано. Если бы на сайте производителя не прочитал , что он трехскоростной - то и не знал бы. О как
