Здравствуйте, вчера облазила весь форум, но ответа на свой вопрос так и не нашла, простите, если уже обсуждался.
Есть квартира на первом этаже, на полу бетонная стяжка, что в ней не знаю, ровная, чистая.
Подвал сухой и довольно теплый. Но пол холодный. Хотим положить ламинат, но без устройства дополнительной стяжки, потому что там живем. Хотим положить под ламинат влагостойкую фанеру 10мм.
Вопросы:
Стоит ли на стяжку для гидро-паро изоляции класть полиэтилленовую пленку, и будет ли в ней толк, если фанеру прикручивать и соответственно дырявить пленку?
Достаточно ли будет фанеры для нормальной теплоизоляции может посоветуете какой-нибудь другой материал? (без мокрых работ)
Какую подложку выбрать под ламинат? (Сейчас лежит под линолиумом пробка 2мм, может ее можно использовать и под ламинат, или предпочесть вспененный полиэтилен с фольгированной сторой для лучшей теплоизоляции).
Может я не учла какие-то моменты, подскажите.
Спасибо заранее за советы.
как же ее не прикручивать, просто нарезать на квадраты и уложить в разбежку?
или просто заменить на эппс, и какой толщины, и если заменять, то каким образом: пленка, эппс, ламинат?
таким образом будет лучше с точки зрения теплоизоляции?
юля, в вашем случае лучше всего - это: гидропараизоляционная мембрана с 90% теплоотражающим слоем (толщина доли мм, на рынке их превеликое множество), техническая пробка листовая 4мм, и собственно ламинат.
если холодно так, что приходится носить войлочные тапки, установите пленочный теплый пол на хотя бы на 50% площади комнаты.
Нет, дешевле и проще всего будет использовать листовую подложку под ламинат из ЭППС.
Листы 1мх0,5м толщиной 4 мм - зелёного цвета, как правило.
Вполне достаточно для теплоизоляции.
Если покажется мало, то можно использовать плиты ЭППС 1,2мх0,6м толщиной 20 мм (URSA - оранжевые), но пол поднимется в этом случае.
Главное - не путать ЭППС и ППС!
Нет, не то, чтобы так сильно холодно, сейчас лежит пробка прямо на стяжке и линолеум, босиком некомфортно, в носках сейчас вполне нормально,зимой, конечно холоднее. В квартире в общем прохладно, угловая и решили, изолировать пол, потому что он намного холоднее, чем у соседей сверху.
Я читала, что ЭППС плохо просто так, не под стяжку.
Про мембрану ничего не читала, спасибо, попробую поискать.
ВасЮля написал :
Это полиэтилен с фольгой- пенофол.
На полу не работает. Точнее без воздушного зазора не работает- нечего отражать.
4мм- это "мертвому припарка". Обычный маркетинг. Типа, утепление. Тоже нет смысла.
У Вас сейчас тоже самое на полу- пробка называется...-
И ещё- ЭППС 4 мм (зеленого цвета) можно класть, а 50-100мм нельзя (только под стяжку, как вы говорите). Можете объяснить парадокс?-
На самом деле очень нравиться, вчера посмотрели с мужем и решили так делать, если найдем у нас в городе. Спасибо большое за совет.
А объяснить почему мне не нравиться ЭППС не могу, возможно неудачный опыт соседей, когда они утеплили им квартиру (как точно не знаю) и у них начал литься конденсат с окон и покрылась плесенью стена угловая, от постоянной влажности, хотя у нихъ теплее, чем у нас. Не спорю, я не специалист, может они что-то сделали не так.
И еще один вопрос. В ролике после фанеры они кладут сразу линолеум, если класть ламинат, то в качестве подложки можно использовать пробку или лучше взять обычную?
Михалыч написал :
я же писал - доли миллиметра, какой же это пенофол?!
Михалыч написал :
Михалыч, не будьте жертвой "теоретиков", а то последних тут на форумах пруд пруди...
как нечего отражать? а тепло? инфракрасные лучи (в отличие от видимых) через многие твердые предметы насквозь проходят, вы не знали? зимой в минус 20 в один сапог суём стельку с алюминиевой фольгой, в другой сапог суём ногу без стельки (для чистоты эксперимента обе ноги в одинаковых носках ) и стоим на остановке пока не почуствуем разницу... ожидаю счас вы начнете - типа ну вот, в стельке зазор есть, полиэфир и войлочный начёс..., так и пробка 4мм - сплошлые ячейки и поры - ну чем не аккумулятор тепла?
если серьёзно, то ваш вариант пожалуй самый лучший из предложенных. как говорится, мастера видно издалека. единственное юлю не смутит "прыгать" с 5мм сразу на 50мм? если бы я так у себя в спальне сделал, то в люстру головой бы уперся...
Нет, не смутит, у нас пололки 2,7, я хочу сделать так, чтобы потом через пару лет у меня не возникло желания переделать, потому что холодно или еще по какой-нибудь другой причине.
sabano написал :
Я останусь при своем мнении. Фольга- для бани и космоса. В бетон- арматура...-
andrewkhv написал :
Михалыч, а если соседи зальют сверху? насколько промокнет вата и как ее потом сушить?
А если гранату бросить?-
п.с. Как сушить керамзит? Как сушить пенопласт? Как сушить ламинат? Как сушить гипсокартон? Как сушить подвесной потолок?
Можете ответить?
"...Стопроцентную гарантию, как говорил Остап Бендер, вам может дать только Госстрах.."
Не продавится со временем, напр. загруженным шкафом и впролходных местах? фанера - не стяжка ЦПС.
ВасЮля написал :
Если холод от стен, ламинат все равно холодный будет. Эффективно будет использовать пленочный теплый пол.
Рекомендую так же использовать пробковое покрытие вместо ламината, принцип укладки тот же, Но рацница ощутимая. Цвета любые
ВасЮля написал :
И Вы думаете если все это утеплить хорошо, то по ламинату босиком будет комфортно ходить? Тут помогут только теплые полы.
andrewkhv написал :
но пенопласт мало воды поглощает.
Но также не сохнет при намокании.
От затопления не поможет. Все-равно все на выброс- ламинат, фанера, пробка, вата, пенопласт...
Это называется форсмажор.
Хотя есть вариант- положить плитку на пол, на стены и на потолок...-
