Михалыч написал :
Это полиэтилен с фольгой- пенофол.
я же писал - доли миллиметра, какой же это пенофол?!
Михалыч написал :
без воздушного зазора не работает- нечего отражать.
Михалыч, не будьте жертвой "теоретиков", а то последних тут на форумах пруд пруди...
как нечего отражать? а тепло? инфракрасные лучи (в отличие от видимых) через многие твердые предметы насквозь проходят, вы не знали? зимой в минус 20 в один сапог суём стельку с алюминиевой фольгой, в другой сапог суём ногу без стельки (для чистоты эксперимента обе ноги в одинаковых носках :D) и стоим на остановке пока не почуствуем разницу... ожидаю счас вы начнете - типа ну вот, в стельке зазор есть, полиэфир и войлочный начёс..., так и пробка 4мм - сплошлые ячейки и поры - ну чем не аккумулятор тепла?
если серьёзно, то ваш вариант пожалуй самый лучший из предложенных. как говорится, мастера видно издалека. единственное юлю не смутит "прыгать" с 5мм сразу на 50мм? если бы я так у себя в спальне сделал, то в люстру головой бы уперся...
Нет, не смутит, у нас пололки 2,7, я хочу сделать так, чтобы потом через пару лет у меня не возникло желания переделать, потому что холодно или еще по какой-нибудь другой причине.
sabano написал :
Я останусь при своем мнении. Фольга- для бани и космоса. В бетон- арматура...-:)
п.с. Как сушить керамзит? Как сушить пенопласт? Как сушить ламинат? Как сушить гипсокартон? Как сушить подвесной потолок?
Можете ответить?
"...Стопроцентную гарантию, как говорил Остап Бендер, вам может дать только Госстрах.."
Не продавится со временем, напр. загруженным шкафом и впролходных местах? фанера - не стяжка ЦПС.
ВасЮля написал :
В квартире в общем прохладно, угловая и решили, изолировать пол, потому что он намного холоднее, чем у соседей сверху.
Если холод от стен, ламинат все равно холодный будет. Эффективно будет использовать пленочный теплый пол.
Рекомендую так же использовать пробковое покрытие вместо ламината, принцип укладки тот же, Но рацница ощутимая. Цвета любые http://www.lavon.ru/katalog/katalog-tovarov/napolnye-pokrytija/probkovy-poly
ВасЮля написал :
Нет, не то, чтобы так сильно холодно, сейчас лежит пробка прямо на стяжке и линолеум, босиком некомфортно, в носках сейчас вполне нормально,зимой, конечно холоднее.
И Вы думаете если все это утеплить хорошо, то по ламинату босиком будет комфортно ходить? Тут помогут только теплые полы.
andrewkhv написал :
но пенопласт мало воды поглощает.
Но также не сохнет при намокании.
От затопления не поможет. Все-равно все на выброс- ламинат, фанера, пробка, вата, пенопласт...
Это называется форсмажор.
Хотя есть вариант- положить плитку на пол, на стены и на потолок...-:)
