Юрка написал : Как лингвисты мы не можем с этим согласиться.
Поддерживаю..
08.10.2012 в 19:57:36
Какой посоветуете?
08.10.2012 в 20:10:43
только ИЕК не самая лучшая фирма - мягко говоря.. Вы же из Курска - у вас в родном городе делают автоматы качеством получше чем ИЕК.. вот например
08.10.2012 в 20:15:40
4eh написал : [url]у вас в родном городе делают автоматы качеством получше чем ИЕК..
извините, не знала:sorry:точно, наш ЭлектроАппаратный Завод... можно уточнение: сколько полюсов должно быть?два? а тип защиты? С или В? С вроде более распространены, судя по статье Cs-Cs
08.10.2012 в 20:44:30
vredina77 написал : С или В? С вроде более распространены,
с буквой С берите.. двухполюсный
08.10.2012 в 21:11:41
В общем, пособирав по форуму и инету, покупаю и делаю завтра вот что: 1 линия на розетки кухни. диф С16А 30 мА 2х-полюсный + провод 2,5 мм2 + гофра. 2 линия на санузел. диф С16А 30 мА 2х-полюсный + провод 2,5 мм2 + гофра. 3 линия на теплые полы. диф С10А
Короб с дифами ставлю в квартире в прихожей.
От коробки (благо,что общеподъездный щит с другой стороны стены) веду вводный кабель 6 мм2 к вводному ВА С40.
Подключаю, есстес, с помощью электрика из ЖЭКа.
Общий ВА С20 оставляю, как есть, в подъезде.
Подскажите, если ошиблась.
И последний вопрос. Мои новые автоматы нужно регистрировать в УпрКомпе или достаточно в паспорте расписаться электрику? Как вообще визируется новая проводка и автоматы? или по фиг, что у себя в квартире делаю?только не говорите, что надо нести в БТИ - туда больше не ногой, хватило перестановки на 90 о ванны:mad:...
08.10.2012 в 21:19:45
Вроде нормальный подбор. Регистрировать ничего не надо:) Непонятно только со счётчиком - у Вас получается 2 ввода и один счётчик? или совсем нет счётчика?
08.10.2012 в 21:21:41
Спасибо всем за отклики.
08.10.2012 в 21:28:55
vredina77 написал : И последний вопрос. Мои новые автоматы нужно регистрировать в УпрКомпе или достаточно в паспорте расписаться электрику? Как вообще визируется новая проводка и автоматы? или по фиг, что у себя в квартире делаю?только не говорите, что надо нести в БТИ - туда больше не ногой, хватило перестановки на 90 о ванны...
Квартира приватизирована? Если да, то хоть вообще свет отрубите - ваша собственность уже после счетчика.
08.10.2012 в 21:33:39
vredina77 написал : Короб с дифами ставлю в квартире в прихожей. От коробки (благо,что общеподъездный щит с другой стороны стены) веду вводный кабель 10 мм2 к вводному ВА С40
это где вам такого поднасоветовали ? Этот короб внутри квартиры вам сейчас особо не нужен,-т.к. остается в работе старая проводка..Получится половина автоматов внутри квартиры, а половина -снаружи..Внутренним вы его не сделаете, ибо стены долбить не захочется - значит будет наружный -а это лишнее место,площадка для сбора пыли и.тд. А вот когда бы меняли проводку в оставшейся части квартиры -тогда могли бы и щиток внутрь установить, и кабель с площадки 10 квадратов прокинуть.. а дифы бы перенесли из подъезда в квартиру.. ну да дело ваше..
08.10.2012 в 21:34:12
elf.arxont написал : ваша собственность уже после счетчика.
Ваша собственность уже после вводных автоматов этажного щита:)
