ForwardLook
ForwardLook
08.10.2012 в 18:35:13
При заливке стяжкой канализационного лежака диаметром 50мм требуется ли одеть на него что-нить типа энергофлекса для создания "гильзы" вокруг трубы ?
Warrax
Warrax
Томск
08.10.2012 в 19:24:42
ForwardLook написал : При заливке стяжкой канализационного лежака диаметром 50мм требуется ли одеть на него что-нить типа энергофлекса для создания "гильзы" вокруг трубы ?
ПП канализация всегда заливается без одёжки.
ForwardLook
ForwardLook
08.10.2012 в 19:54:12
Warrax написал : ПП канализация всегда заливается без одёжки.
Интересно - а почему всегда "на голую" ?
Warrax
Warrax
Томск
08.10.2012 в 20:10:34
Потому что в канализационных трубах нет давления, нет воды, следовательно нет расширения или сжатия.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
08.10.2012 в 21:04:19
А зачем тогда компенсаторы надо ставить
08.10.2012 в 21:14:01
Warrax написал : Потому что в канализационных трубах нет давления, нет воды, следовательно нет расширения или сжатия.
СП 40-102-2000 "Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов"
4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ 4.1 Общие требования
4.4 Прокладка трубопроводов 4.4.1 При прокладке канализационных стояков в коммуникационных шахтах, штробах, каналах и коробах ограждающие конструкции, обеспечивающие доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены в соответствии со СНиП 2.04.01. 4.4.2 Места прохода стояков через перекрытия допускается заделывать цементным раствором на всю толщину перекрытия.При прокладке труб в перекрытии их следует обертывать гидроизоляционным материалом без зазора. 4.4.3 Трубопроводы не должны примыкать вплотную к поверхности строительных конструкций. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм. 4.4.4 Компенсация температурного удлинения трубопроводов при использовании сварных и клеевых соединений должна обеспечиваться с помощью раструбных соединений с уплотнительными кольцами, вставляемыми в обычный или компенсационный (удлиненный) раструб. 4.4.5 Следует предусматривать жесткое и прочное крепление санитарных приборов к строительным конструкциям без передачи усилий на трубопроводы.
4.6 Опоры и крепления
4.6.1 Крепить трубопроводы канализации и внутренних водостоков необходимо в местах, указанных в проекте, соблюдая следующие требования: - крепления должны направлять усилия, возникающие при удлинении трубопровода, в сторону соединений, используемых в качестве компенсаторов;
  • крепления следует устанавливать у раструбов трубопроводов;
  • крепления должны обеспечить уклон и соосность деталей трубопроводов;
  • установленные на гладком конце трубы крепления должны допускать расчетные температурные удлинения трубопровода;
  • расстояние между креплениями для трубопроводов диаметром до 50 и до 110 мм с соединениями на кольцах должно приниматься в зависимости от материала трубы по соответствующему своду правил;
  • при установке креплений на соединительных деталях необходимо предусматривать расстояние для компенсации температурного удлинения. При невозможности установки креплений на соединительной детали соседние детали закрепляют хомутами на расстояниях, обеспечивающих удлинение соединительной детали. 4.6.2 Вертикальные участки трубопровода должны иметь крепления, устанавливаемые: под раструбом; на патрубках, используемых для присоединения к сети унитазов и трапов. На отводных трубах от гидрозатворов крепления не устанавливают. .... .... 4.6.5 При скрытой прокладке трубопроводов из полимерных материалов внутренняя поверхность борозд или каналов не должна иметь твердых острых выступов.
7 МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ 7.1 Общие указания
7.1.1 При строительстве трубопроводов с применением труб из полимерных материалов для обеспечения требуемого качества строительства необходимо производить: - проверку квалификации монтажников :) и сварщиков;
.... я бы добавил: - не читать вредные советы на форумах, а читать настоящий Свод Правил и Инструкции Производителей :)
gayanovv
gayanovv
Ижевск
08.10.2012 в 22:50:54
BV, +5. От себя добавлю: при заливке обычно оборачиваю в 2-3 слоя пергамином. Технадзор не возражает...
Warrax
Warrax
Томск
08.10.2012 в 23:00:43
Автор, не слушайте дурачков, ссылающихся на СНИПы, значение которых они не понимают. Особенно про клеевые соединения и перекрытия. Речь, напомню шла о заливке лежака.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
08.10.2012 в 23:20:37
Warrax написал : . Речь, напомню шла о заливке лежака.
Что кагбе хорошо подтверждает тезис о "ПОНИМАНИИ СНиП" Именно для ПП трубы актуально свободное продольное перемещение, для компенсации линейного расширения. Вопрос об обеспечении оного, при заливке "наголо"- остается открытым.
08.10.2012 в 23:21:26
Обычно недалёкие люди при отсутствии аргументов переходят на личности :)
http://www.san-detal.ru/instrukcija-po-montazhu-vnutrennej-kanalizacii-ostendorf-a-31.html http://www.ostendorf-rus.ru/pdf/Internet_russisch/Download_HT-System/RU-Installation_instructions.pdf
Пункты 6, 7, 8
Выдержки по теме:
Если трубы непосредственно заштукатуриваются, т. е. не применяются основания под штукатурку или облицовка, то трубы и фитинги перед укладкой нужно полностью обернуть мягким материалом, таким как гофрированный картон, минеральная вата или стекловата.
  1. ПРОЛАДКА ТРУБ В БЕТОНЕ
Трубы и фитинги систем внутренней канализации могут быть забетонированы. При этом необходимо уже описанным способом обеспечить термическое удлинение труб.
======================== Думаю, автор темы в состоянии сделать свои выводы на основе предоставленной информации.
Полностью солидарен с словами:
Warrax написал : Автор, не слушайте дурачков....
master.msk
master.msk
08.10.2012 в 23:50:43
gayanovv написал : Вопрос об обеспечении оного, при заливке "наголо"- остается открытым.
Вышеприведенный СПИП
BV написал : Свод Правил и Инструкции Производителей
советует рубероид как панацею от всех продольных и не очень подвижек
BV написал : При прокладке труб в перекрытии их следует обертывать гидроизоляционным материалом без зазора.
gayanovv написал : Технадзор не возражает...
А по уму так хорошо бы отделить для звукоизоляции 1см чем то низкоплотным...
